Nomenclatuur van deelsamenstellingen op algemeen plan
Hoi allemaal
Is er een manier om op de tekening van de hoofdassemblage een nomenclatuur te maken van alleen subassemblages (dus geen onderdelen), in een lijst met tabbladen en gedetailleerde nummering?
Je gaat me vertellen, ja, verberg gewoon de ongewenste lijnen, maar hier heb ik ongeveer 150 regels om te verbergen om er maar ongeveer 10 te behouden...
In je 3D open je je subassemblages. Op het niveau van de bouwboom kies je het 3e tabblad (configuration manager. Dit zijn twee boven elkaar liggende vierkanten).
Daar selecteert u de configuratie van uw assembly, rechtsklik, eigenschappen.
In "BOM-optie" heb je "weergave van onderliggende componenten bij gebruik als subassemblage". Selecteer "verbergen".
Gevalideerd en dat is het. Uit te voeren in elke betrokken subassemblage
Edit: aan de andere kant, je moet het doen voor elke configuratie van je assemblage .. of alleen voor de configuratie die wordt gebruikt in de tekening. De keuze is aan jou;)
Ik bedenk een oplossing:
Bij de assemblage maken we een geavanceerde selectie alleen op de onderdelen, zie hier:
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/sldworks/c_Advanced_Component_Selection_SWassy.htm?id=baa431a1f2d3495eaa103b0092dc37d9#Pg0
Vervolgens selecteren we al deze onderdelen (door op de eerste te klikken, SHIFT (= shift)) ingedrukt te houden en op de laatste te klikken.
Vervolgens klikken we met de rechtermuisknop om ze allemaal uit te sluiten van de nomenclatuur (het lijkt erop dat we UPDATE ingedrukt houden), dankzij deze optie:
http://help.solidworks.com/2013/french/SolidWorks/sldworks/t_Excluding_Assembly_components_from_a_Bills_of_Materials.htm
Let op: het is misschien ook mogelijk om dit te beheren dankzij de deelfamilies.
@coin37coin, bedankt voor je oplossing, het is precies wat ik zocht, ik had deze optie nog nooit gezien.
@.pl, ook bedankt, maar met deze oplossing is het probleem dat ik geen stuklijst meer zou hebben op de tekening van de subassemblage, en dan wordt het vervelend.
Geen grapje. Ik geef toe dat ik er destijds bij toeval op was gestuit... Dit zijn de kleine Solidworks-goudklompjes.
Als een snoepje 's avonds voor de tv. Je denkt dat je geen honger meer hebt, maar er is nog ruimte voor iets ^^
