Nomenclature d'une pièce à plusieurs corps volumiques
Bonjour, y a-t-il un moyer de faire, dans une mise en plan, la nomenclature d'une pièce qui contitent plusieurs corps volumiques.
Le but est de faire apparaitre cette pièce en une seule ligne dans la nomenclature de mon assemblage; mais d'avoir la possibilité dans une autre mise en plan de détailler ce qui la compose.
Exemple : j'ai une pièce de tolerie dans un assemblage. Sur cette pièce de tolerie, j'ai sertit des goujons et des inserts. Cette pièce a dons plusieurs corps volumique.
Dans la mise en plan de cet assemblage, je veux qu'elle apparaisse sous une seule ligne. pour le chef d'atelier.
Dans la mise en plan de cette pièce, déstinée à mon tôlier, je veux faire apparaitre ma tole , mes 3 inserts M4 et mes 2 goujons M5.
Si vous avez une autre méthode pour résoudre mon problème, je suis preneur.
Il suffit d'insérer la liste des pièces soudées dans la mise en plan de la pièce :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Weldment_Cut_Lists.htm?id=b0ff6d96d07b4db1adbfc5d924b92d87
Et désactiver la liste des pièces soudées dans la nomenclature de l'assemblage :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/c_BOMS_Detailed_Cut_Lists_in_Bills_of_Materials.htm
Déclarez votre pièce en construction soudée : Insertion/Constructions soudées/Constuction soudée.
De là allez dans le dossier de liste des pièces soudées, clic droit/Mettre à jour.
Vous pourrez ainsi dans votre mise en plan insérer une nomenclature de pièces soudées.
Merci à vous 2.
j'ai maintenant, ma nomenclature mais, dans la colonne "description", ma pièce de tolerie se nomme "sheet" et pour mon insert, il y a une case vide.
Je n'ai jamais utilisé cette fonction construction soudée; Pouvez vous m'aider?
Dans votre pièce, Liste des pièces soudées, il est apparu des dossiers. Vous faites clic droit Propriétés et vous pouvez renseigner chaque type de corps.
Si c'est un besoin récurant, suivez ce tutoriel et ré-enregistrez votre modèle de pièce !
http://www.lynkoa.com/store/fr/tutos-formations/tutos/proprietes-mecano-soudees.html
Merci bien. Ca va résoudre tous mes problèmes.
