J'ai plusieurs questions sur les éléments mécano-soudés :
1- comment ça se fait que je n'ai pas ma longueur dans ma "liste des pièces soudés" ?
2- Peut-on via des éléments mécano-soudés séparer les pièces seules, et avec le dossier principale faire apparaître le nom de chaque pièce avec leur description dans la nomenclature?
Pour la deuxième question, j'ai essayer... Mais je n'y arrive pas a faire apparaître les pièces dans la nomenclature. Pourtant ils reconnaisse leurs parents.
La pièce apparaît dans l'arbre "Stock-avec le non renommé".
Pour la longueur, il faut regarder, dans le modèle 3D, les propriétés des corps.
Je ne suis pas sur de bien comprendre la seconde question : Vous avez un asm qui comporte une pièce mécano-soudée et vous voulez voir apparaitre la liste des corps qui la compose ? Il faut choisir "Liste en tabulation" et "Liste détaillée des pièces soudées" puis développer le panneau latéral de la nomenclature et via clic-droit sur l'icône "mécano-soudé" choisir "Décomposer".
D'un point de vue vocabulaire, essayez de bien différencier la notion de pièce et de corps (une pièce étant constituée de corps). Du point de vue SW, une mécano-soudure est une pièce même si par abus de langage on parle d'assemblage.
Je crois que @Stefbeno va vous expliquez cela : mais je trouve vraiment curieux ceci [[ Clic droit sur un des corps, et "insérer dans une nouvelle pièce" (voir pièce jointe). ]]
Tel que je le comprends, il y a un hiatus car votre corps qui n'est pas une pièce indépendante serait à insérer dans une pièce ou à insérer dans la même pièce ce qui reviens à dupliquer dans la même pièce et non pas insérer????
@Stefbeno à bien fait de préciser la différence entre corps et pièce !
Pourriez vous précisez ce que vous voulez faire car le pb vient peut être de là
J'ai plusieurs pièces mécano-soudés, et dans c'est pièces j'aurais différent positionnement de perçage. Je voulais pour cela séparer les corps et les renommer pour chaque éléments mécano-soudés pour pouvoir être plus clair lors de la fabrication. Après, pouvoir mettre les pièces mécano-soudés dans un plan avec la nomenclature et les différents corps que j'ai séparer. Si cela est bien possible.
Pour la 1ere question, et je crois que ca a commencé en SW2016 (pas sûr), ca me le fait souvent. Avant la colonne longueur se remplissait tout seul, mais depuis qq temps, il faut:
1 cliquer sur l'entête colonne "longueur" de la liste des pièces soudées, (voir image 1)
2) ensuite aller sur la gauche de l'écran ; dans le properties manager et (re)choisir "Longueur" dans le champs "Propriété personnalisée" (voir image 2)
" J'ai plusieurs pièces mécano-soudés, et dans c'est pièces j'aurais différent positionnement de perçage. Je voulais pour cela séparer les corps et les renommer pour chaque éléments mécano-soudés pour pouvoir être plus clair lors de la fabrication. Après, pouvoir mettre les pièces mécano-soudés dans un plan avec la nomenclature et les différents corps que j'ai séparer. Si cela est bien possible. "
Tout ça me parait bien compliqué, vous avez travailler avec Catia précédemment ?
Ce que je ferais dans un premier temps : Avec une même base de corps, s'il n'y a que les trous qui changent (existence, position, nombre), vous pouvez faire des configurations. Le nommage des corps peut-être fait au niveau de la liste des pièces soudées, qui vous servira à faire la table du même nom dans la mise en plan. Dans cette mise en plan, il est simple de n'afficher qu'un corps au lieu de la pièce (choisir "sélection des corps" dans le feature manager de la vue).
Si ça ne convient pas, c'est possible selon le besoin (base mécano soudé standard à adapter à un très grand nombre de client par ex ) et s'il n'y a que des enlèvements de matière, je partirai sur un assemblage avec des fonctions d'assemblage. Il sera alors encore possible de récupérer les propriétés de pièces soudées.
