Comment faire pour avoir un autre choix de configuration de nomenclature dans un mecano soudé.
Par défaut configuration : "Défaut<Brut de soudage>" (Voir image)
Merci.
Merci.
En la renommant ?
Onglet "Configuration", clique droit sur la config puis propriété et renommer.
Si tu n'a qu'une configuration "Défaut", c'est normal avec la fonctionnalité mécanosoudure tu ne peux faire qu'une table de liste soudée dans l'état "Brut de soudage"
(Sw t'as d'ailleurs créé une config "Brut d'Usinage" et "brut de Soudage") .
Si tu rajoutes une configuration à ta pièce Ménanosoudée, tu verras SolidWorks va te recréer 2 nouvelles configurations "Brut de soudage" et "Brut d'usinage". Dans ce cas tu pourras changer de configuration.
Lorsque vous demandez une liste de pièce soudée sur une mise en plan il utilise la configuration active de votre vue et donc vous propose seulement de changer la sous-configuration (brut de soudage ou brut d'usinage).
Donc si vous avez réelement d'autres config de votre mécano soudée, changer la config de votre vue de mise a plan à partir de laquelle vous demandez votre liste de pièces soudées.
