Nomenclature mécano soudés/ regrouper tubes
J’aimerais regrouper les tubes de la même longueur sur les mêmes lignes pour éviter au final des doublons. Est ce possible ?
Et comment trier cette nomenclature comme on veut comme ci c’était une nomenclature standard ?
Merci d’avance
SW regroupe les corps identique, pas les longueurs identique, donc non pas possible de base.
Si pas les même coupes même si lg identique pas le même repère donc ligne différentes.
Je ne sais pas dans quel but se regroupement mais en générale cette nomenclature (liste de pièce soudées) sert pour les débits et il faut bien identifier les angles de coupe afin d’avoir un débit exact.
Pour faire simple, pour SW des tubes identiques ont :
  • la même section
  • la même longueur
  • les mêmes angles de coupe
  • le cas échéant, les mêmes perçages
    Donc identique en tout points !
Pour regrouper afin d’avoir une liste de débit, il y a CuttingOptimization des MyCADTools qui fait très le travail.
Bonne journée.
Les longueurs et le profil sont identiques donc les corps doivent être identiques non ?
Donc je suis obligé d’utiliser MyCadtools pour regrouper ? que je n’ai pas^^
Non normalement c’est dans la gestion des corps mécano-soudés. Dans votre arborescence.
Ils ne sont pas identiques car longueur différente. Donc il faut dans l’arborecence dans le dossier des corps, les rassembler.
Non pas nécessairement, voir les remarques d’ @a_eriaud pour avoir un tube identique.
Tu peux très bien avoir un tube de 30x30x2 Lg 500mm avec 2 coupe droite et le même tube avec une coupe à 45° (ou bien 1 ou plusieurs perçages…)
J’ai Deja eu le cas des éléments identique mais de longueur différente.
Cela me fait penser à un petit détail, est-ce que la mise à jour automatique de la liste de corps est bien activé ?
Cela pourrait expliquer que des corps identiques ne soient pas regroupés.
Autre astuce (attention cela peut être bancal…), SW fait des sous-dossier dans la liste de corps soudés pour regrouper les corps identiques. On peut déplacer (glisser/déposer) un corps d’un dossier vers un autre. Mais cela désactive la mise à jour automatique, si elle est réactivé tout le tri manuel est annulé et on doit tout refaire…
J’ai déjà expérimenté cette méthode sur des corps de tôlerie identiques mais très légèrement différent (une côte qui variait de 0.0001) suite à leur importation via une STEP pas très propre…
Autre solution si le besoin est d’avoir une liste de débit fiable :
  • faire un fichier pièce avec tous les tubes sans aucun perçage ou autre découpe, hormis les coupe d’angle en bout de tube
  • faire la liste de débit avec ce fichier
  • inclure ce fichier dans un assemblage et ajouter toutes les découpes et perçage.
Reste à voir quelle méthode/organisation serait la mieux adaptée à vos conceptions…
2 « J'aime »
C’est à mon avis la solution la plus simple transferer d’un dossier à l’autre.
Ce que j’espliquai un peu plus haut. Mais votre explication est plus clair
