Mechanisch gelaste nomenclatuur / buizengroepering
Hallo,
Ik wil graag de buizen van dezelfde lengte op dezelfde lijnen groeperen om uiteindelijk duplicaten te voorkomen. Is dit mogelijk?
En hoe sorteer je deze nomenclatuur zoals je wilt, alsof het een standaardnomenclatuur is?
Alvast bedankt
SW groepeert identieke lichamen, niet identieke lengtes, dus niet mogelijk basis.
Zo niet, dezelfde sneden, zelfs als LG identiek is, niet dezelfde marker, dus een andere lijn.
Ik weet niet voor welk doel ik moet groeperen, maar in het algemeen wordt deze nomenclatuur (lijst van gelaste onderdelen) gebruikt voor de debietsnelheden en is het noodzakelijk om de snijhoeken te identificeren om een exacte debiet te krijgen.
Hallo,
Kort gezegd, voor SW hebben identieke buizen:
  • Hetzelfde gedeelte
  • dezelfde lengte
  • dezelfde snijhoeken
  • indien van toepassing, dezelfde gaten
    Zo identiek in alle opzichten!
Om samen te groeperen en een flowlijst te krijgen, is er CuttingOptimization van MyCADTools, dat het werk heel goed doet.
Fijne dag verder.
Hallo,
De lengtes en het profiel zijn hetzelfde, dus de lichamen moeten identiek zijn, toch?
Dus ik moet MyCadtools gebruiken om te groeperen? die ik niet heb^^
Nee, normaal gesproken is het bij het beheer van mechanisch gelaste carrostuinen. In je boomweergave.
Ze zijn niet identiek omdat ze verschillend in lengte zijn. Dus moeten we ze verzamelen in de boom, in de map met de lichamen.
Niet per se, zie de opmerkingen van @a_eriaud dat ze een identieke buis hebben.
Je kunt heel goed een buis van 30x30x2 Lg 500mm hebben met 2 rechte sneden en dezelfde buis met een 45° snede (of 1 of meer gaten...)
Ik heb al een geval gehad met identieke elementen, maar van verschillende lengte.
Hallo,
Dit doet me denken aan een klein detail: is de automatische update van de lichaamslijst geactiveerd?
Dit zou kunnen verklaren waarom identieke lichamen niet bij elkaar worden gegroepeerd.
Nog een truc (wees voorzichtig, het kan wiebelen...), SW maakt submappen in de lijst van gelaste lichamen om identieke lichamen te groeperen. Je kunt een body van de ene map naar de andere verplaatsen (slepen en neerzetten). Maar dit schakelt de automatische update uit, als deze opnieuw wordt geactiveerd, wordt alle handmatige sortering geannuleerd en moeten we alles opnieuw doen...
Ik heb deze methode al geëxperimenteerd op identieke plaatmetalen lichamen maar heel licht anders (een afmeting die met 0,0001 varieerde) na hun import via een niet erg schone WWTP...
Een andere oplossing als het nodig is om een betrouwbare flowlijst te hebben:
  • Maak een deelvijl met alle buizen zonder te boren of andere sneden, behalve de hoeksneden aan het uiteinde van de buis
  • Maak de debetlijst met dit bestand
  • Voeg dit bestand toe aan een assembly en voeg alle sneden en boorwerk toe.
Het moet nog blijken welke methode/organisatie het beste past bij jouw ontwerpen...
Naar mijn mening is dit de eenvoudigste oplossing: overzetten van het ene bestand naar het andere.
Dit heb ik hierboven iets uitgelegd. Maar jouw uitleg is duidelijker
