je débute dans PDM et je voulais savoir comment afficher la nomenclature d’un assemblage’ qui a une nomenclature)
j’ai beau créer elle nomenclature dans solidworks elle n’apparaît pas dans PDM dans l’onglais nomenclature voir fichier joint
: pas de données disponibles.
comment faire pour qu’il y ait des donnéesla nomenclature dans pdm
je tente : il faut aller dans l’admin du PDM, puis en dessous de modèle il y a « nomenclature » et là il y a des options à régler je crois.
et est ce que tu as donnée le droit aux groupes de pouvoir l’utiliser?
à droite en dessous des groupes tu as des options de droits
oui il sont tous coché
peut être ouvre en parallèle un ticket avec la hotline de visiativ.
merci je vais voir sa
A mon avis il faut déjà vérifier que sur les groupes vous avez bien coché les deux options (activer la nomenclature calculée et voir la nomenclature calculée) et que dans les droits de dossier vous avez cochez « Lire la nomenclature nommée » et « Activer la nomenclature calculée ».
Il me semble qu’il faut l’ensemble de ces droits pour que ça fonctionne.
merci de la remarque mes jai bien vérifier les 2 casse sont bien cochers pour tt les groupe
