Nomenclature pour sous assemblage
Bonjour j'aimerais savoir si il est possible de créer une nomenclature uniquement pour un sous assemblage d'un assemblage ?
Merci beaucoup et bonne journée à toutes et à tous!
Sous CREO il suffit d'activer le sous assemblage pour que la nomenclature se crée en fonction de ce dernier. Peut être que la manip est différente sous SW mais on ne sait jamais!
Il faut malheureusement exclure chacun des assemblages et pièces un par un, voici la méthode :
Pour exclure des composants d'assemblage de nomenclatures :
  1. Dans le document d'assemblage, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le composant et sélectionnez Propriétés du composant .
  2. Dans la boîte de dialogue Propriétés du composant, sélectionnez Exclure de la nomenclature, puis cliquez sur OK.
Ca risque d'être très compliqué.
Je pense que je vais devoir tricher et créer une vue à l'extérieur de la mise en plan, créer une nomenclature et ensuite pointer ma vue général vers cette nomenclature pour avoir la bonne numérotation...
Je pourrais aussi créer un SLDPRT de mon assemblage principale, ajouter les pièces en question dans un assemblage avec ce SLDPRT et exclure ce SLDPRT de la nomenclature.
De cette façon j'ai qu'une seule pièce à exclure je pense ?
Sinon il faut inserer ton sous assemlage en dehors de ta feuille, et inserer la nomenclature liée à cette vue.
Hello,
Il y a plusieurs manières de faire.
La 1ere : dans ton 3D tu clic droit sur les pièces/assemblage que tu ne veux pas voir en nomenclature => propriété => exclure de la nomenclature.
Puis tu inseres ta nomenclature en ne faisant apparaitre que les pièces. Tu ne verras ainsi que les pièces de ton sous assemblage.
La 2eme : Comme indiqué par Bart (on c'est croisé sur cette question) tu inseres ton sous assemblage sur ta mise en plan et tu lies ta nomenclature avec lui
Parcontre, tu ne pourras pas mettre de bulles sur la vue avec l'ensemble complet, uniquement sur ta vue avec le sous ensemble. Sauf si manip spécial. Bart ?
Pourquoi cette question ? (quel contexte ?)
" Sinon il faut inserer ton sous assemlage en dehors de ta feuille, et inserer la nomenclature liée à cette vue." c'est ce que j'ai dis plus haut.
Contexte : Carter de machine.
ho, et j'ai faillit oublier. C'est surement celle qui va le plus t'arranger.
Tu créer une nomenclature par tabulation, choisis avec numerotation (histoire de t'y retrouver) ... puis supprime toutes les lignes qui ne t'interesses pas dedans.
Tu pourras ainsi toujours allez pointer tes bulles sur la vue d'ensemble
Ou sinon, encore plus simplement, on peut afficher la nomenclature complète, puis sélectionner toutes les lignes que l'on ne veut pas (MAJ + CLIC sélectionne toutes les pièces à la suite; CTRL + CLIC sélectionne les pièces une par une), puis on les cachent de la nomencalture, comme sur cette image :
https://forum.solidworks.com/servlet/JiveServlet/downloadImage/2-303110-46669/450-519/hide+row.png
Ou encore, on peut sélectionner une liste de pièces dans l'arbre ou par une sélection avancée ou par matière comme dans le vidéo ci-dessous, pour exclure tous les objets sélectionnés de la nomencalture :
https://www.youtube.com/watch?v=aNs6c4UtKqI
si tu as un sous assemblage donc il est referancé comme tel avec son nom propre
donc il te suffit une fois enregistre de faire ta nomenclature de ce dit sous assemblage
et de copier coller cette dite nomenclature ou tu veux
 @gt22 de cette façon je ne vais pas pouvoir obtenir les bulles correcte sur ma vue d'ensemble
Exclure : Non car j'utilise une nomenclature ailleurs de cet assemblage principale
Mètre un assemblage en dehors de la vue, non car je ne pourrais pas avoir les bulles
Ou sinon faire une config. de la exclure les pièce de la nomenclature ?
Je ne sais pas si "exclure de la nomenclature" fonctionne avec les configs?
Edit:  c'est la solution, il faut créer une configuration spécial, le paramètre "exclure de la nomenclature" est bien pris en compte dans les configurations
regarde ce lien
http://www.forum-cao.fr/viewtopic.php?f=3&t=1391
on y parles de nomenclature et de bullage via des sous assemblages
et de garder le meme bullages liés aux pieces
en esperant trouver ton bonheur pour resoudre cette question
tu as un max de questions non resolu c'est bien etonnant via les reponses faites
voir aussi ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=RG-bBzkPYJo
J'ai peut etre une solution
Dans l'assemblage principal créer une config où tout est supprimé sauf le sous ensemble dont veut avoir la nomenclature
Dans la mise en plan, à partir de la vue de l'ensemble princpal, faire une nomenclature en choisissant la config nouvellement créée et cocher l'option Pièces uniquement"
Il est possible de créer une nomenclature avec les pièces et assemblages de premier niveau par contre le bullage ne pourra correspondre qu'une nomenclature (clique droit sur la vue, propriété, lier le texte de bulle à la table spécifiée)
J'espere avoir été clair
J'ai fais une copie d'écran
la première nomenclature, c'est la nomenclature de l'ensemble principale, avec la configuration où seul le sous le ensemble n'est pas supprimé
la deuxième, c'est la nomenclature de premier niveau de l'ensemble principal (le sous ensmeble est bullé 1)
la troisième, c'est la nomenclature de premier niveau du sous ensemble
Oui voilà en fait la solution et de créer des configurations et d'exclure les pièces non désiré avec l'option "exclure de la nomenclature" avec cette manip. on obtient seulement les pièces que l'on souhaite et ça marche!
