Je viens solliciter votre aide car j’essai d’extraire une nomenclature d’un assemble sous SOLIDWORKS qui contient des données tagguée dans « Référence de Composant ».
Par exemple, mes vannes (référence unique) ont des TAG différents (« RH-VM-01 », « RH-VM-02 »,…) et je souhaiterai avoir la liste complète de tout ces TAGs en excel
Or quand je fais l’extract, l’outil regroupe toutes ces vanne car même référence et seulement un TAG remonte au lieu de touts me les lister.
Comment fais tu l’extract?
Via la nomenclature plan d’assemblage, avec un logiciel Tirs comme Smartbom (MyCadTools Visiativ)?
Ensuite voir comment se fait les regroupement au niveau de l’extract en fonction de la méthode utilisé.
Les TAG sont dans une propriété personnalisé?
Edit:
Une petite capture d’écran avant / après extraction peut également aider à la compréhension
Testé sur un assemblage ou une mise en plan. A partir du moment où la colonne « Référence de composant » est affichée, il affiche bien une ligne par composant sans les regrouper.
SW2023 SP5
Edit: en faisant enregistrer sous Excel la table
les TAG sont directement écrit dans la propriété du composant sous référence de composant:
Pour l’extract, j’ai testé avec le SmartBom de MyCADTool mais aussi avec l’insertion d’une table de nomenclature dans l’arborescence que j’enregistre en excel par la suite:
ici on peut voir que la vanne BSPxxxxx est débité en quantité x24 mais je n’ai qu’un TAG (EI-VM-018) qui remonte au lieu de 24 TAG et donc quantité 1.
Testé sous Smartbom, il regroupe effectivement les lignes sans tenir compte de la réf composant différente. Il est cependant très possible que j’ai raté une option, reproduisez vous le problème @fmarchand ?
Par contre pas de soucis en extraction sous excel via MEP.
En effet, je valide qua ça fonctionne bien en passants par la mise en plan, en générant la nomenclature dans cette même mise en plan et en sauvegardant cette nomenclature en Excel.
je suis confronté au même sujet et je n’arrive pas a dissocier les élément par référence. Alors cela fonctionne t il comme le dit @Nicko et @Cyril_f ou pas pour le moment comme le dit @fmarchand.
Cela fonctionne uniquement quand la case « regrouper les tuyaux ou tubes de diamètres et de spécification identiques » est décoché mais ca fausse les quantités des Tubes.
