Routing BOM
Witam wszystkich,
Mam problem z modułem routingu Soliworks, chciałbym mieć możliwość zmiany nazw plików tj.:
Podczas tworzenia trasy, solidworks automatycznie tworzy pliki takie jak: "RURA DN50 - Ø60.3, 5"
Chciałbym zmienić tę nazwę "RURA DN50 - Ø60,3,3,5" na "RURA DN50 - Ø60,3 - 05".
Ktoś ma pomysł?
Dziękuję Wam wszystkim!
1 polubienie
Nie wiem zbyt wiele o module Routing, ale jeśli wykorzystuje on zasadę modułu konstrukcji spawanej, tego rodzaju dane są przechowywane w pliku szkicu przekroju. Może być taki sam, z właściwością "description", która podaje swój opis i jest modyfikowalna.
2 polubienia
Nie korzystałem zbytnio z modułu frezowania, ale czy nie byłoby tak jak ze spawaniem mechanicznym: w wale znajduje się folder z listą części (lub korpusów).
Musisz  kliknąć prawym przyciskiem myszy i z tego okna możesz zmienić nazwę (uwaga, jest kilka zakładek, dla części spawanych jest chyba w pierwszej), myślę, że mówisz o opisie (pole, które być może będziesz musiał dodać, jeśli jeszcze go nie ma).
Mam nadzieję, że ci pomogłem!
2 polubienia
Mogę to zrobić ręcznie za pomocą właściwości konfiguracji wygenerowanego potoku.
Z drugiej strony nie automatycznie.
Dziękuję!
Edit: odpowiedź na błędne pytanie.
Aby zmienić nazwę domyślną, możesz spróbować przejść do:
Najpierw zrób kopię zapasową!
\biblioteka projektów\wyznaczanie trasy\Tubes.xls standardowe
I edytuj kolumnę:
$PRP@Identyfikator rurociągu
Źródeł:
http://help.solidworks.com/2014/french/solidworks/sldpiping/t_creating_pipe_tube_part.htm
http://help.solidworks.com/2012/french/solidworks/sldpiping/hidd_options_routing_file_locations.htm
Myślę, że przy tej technice nazwa pliku zostanie zmieniona, ale nadal bym miał
"NAZWA PLIKU, 1"
"NAZWA PLIKU, 2"
Ect
1 polubienie
