Une question a laquelle j'ai été confronté plusieurs fois mais sans jamais trouver de réponses... je me tourne donc finalement vers vous.
Lors d'une mise en plan d'ensemble, je fais en général une nomenclature solidworks sur la vue d'ensemble en y insérant aussi des bulles.
Je copie la feuille avec cette nomenclature pour m'en reservir , changer les vue et les lier à cette nomenclature. Je cré ensuite une nouvelle feuille similaire a l'ancienne..etc...
Jusque la tout va bien.
Seulement , je vouslais savoir, si par malheur je supprime une nomenclature Solidworks sur une feuille, il m'est alors impossible de copier une autre sur autre page pour la coller sur une feuille..Comment palier a cela ? je trouve cela bizarre qu'on ne puisse pas simplement récupérer une nomenclature existante sur une autre feuille.
Pour les plans de montages, sur chaque etape (une etape par feuille en general), nous remettons la nomenclature avec les pieces concernées et masquons les autres lignes dans la nomenclature.
Pourquoi ne pas faire une configuration par étape. La nomenclature suivra automatiquement en fonction de la configuration du plan de montage. Quand j'ai des plans de montage à faire avec des étapes c'est ce qu'il y a de plus simple et de cohérent à faire et je pense même que vous gagnerez du temps en faisant comme ça..
Je ne comprends pas trop le problème! Si vous la supprimez et vous voulez en remettre une il suffit de la récréer (SHIFT-N). L'ordre sera identique que l'autre puisque les pièces n'ont pas bougé... 12h49
