Je suis nouveau sur le site. J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai solidworks pro 2012. J'ai créé une mise en plan avec une nomenclature. Mon assemblage comporte plusieurs configurations.
Pour chaque pièce de mon assemblage je créé un commentaire (Arbre de création featuremanager - "commentaire" - "ajouter un commentaire") Je souhaiterais que ma nomenclature posséde une colonne avec ces commentaires. Dans ces commentaires je mets par exemple les dimensions de débit pour une pièce lorsqu'elle est brute. Je tourne en rond et je ne m'en sors pas. Pouvez-vous m'aiguiller sur le sujet ? Dans l'attente je vous souhaite une agréable soirée
Lorsque vous créez une nomenclature à partir du modèle de nomenclature par défaut, bom-standard, la nomenclature obtenue contient quatre colonnes: No. ARTICLE, NUMERO DE PIECE, DESCRIPTION et QTE. Vous pouvez utiliser des propriétés personnalisées pour définir d'autres colonnes de nomenclature.
Informations supplémentaires:
Sur la modification des en-têtes de colonnes, voir l'Aide de SolidWorks: Propriétés des colonnes dans les nomenclatures.
Sur la modification du format de cellule, de ligne ou de colonne dans une nomenclature, voir l'Aide de SolidWorks: Barres d'outils relatives aux cellules, lignes et colonnes de tables.
Sur les modèles de tables, voir l'Aide de SolidWorks: Modèles de tables et Modèles de nomenclatures.
