Bonjour à tous je travaille sur la version SLDW 11 ,
Afin de voir apparaitre le prix des pièces dans une de mes nomenclatures standardisée , je n'ai aucun problème avec les pieces normales aprés avoir bien sûr renseigné les propriétés personnalisées , mais cela se complique quand une pièce appartient à une famille de pièce
Je sais qu'on peut geler des config mais je ne crois pas que ce soit la bonne voie , car je voudrai par exemple mettre les prix des vis , des écrous , des roulements etc ..
Après si vous voulez avoir le prix de toutes les pièces de toutes le config en même temps, il faut utiliser SMARTBOM de mémoire, c'est une petite application qui se télécharge sur ce site et qui récupère toutes les propriétés de toutes les familles de pièces en même temps.
Voili voilou =)
As-tu un imprim éran de ta nomenclature, avec les lignes qui te posent problème ?
Pour moi aussi c'est faisable, par une propriété de configuration. Quand vous allez dans Fichier/Propriétés onglet configuration.
Si votre variable "Prix" est renseignée dans la configuration, elle se retrouvera dans votre nomenclature dûment paramétrée (ajout de la propriété). Vous pourrez également la renseigner par la famille de pièces.
Par contre, si l'idée finale est d'avoir le coût total matériel d'un sous-ensemble, ça va être plus compliqué car il faudra faire une somme des produits quantité/prix, et là je ne croix pas que SW ait prévu ça !
Le plus simple pour ajouter une colonne dans une famille de pièces, c'est de modifier une valeur dans une des config et à la réouverture de la famille de pièces, cette variable sera proposée.
Donc procédez comme suit:
- Allez dans Fichier/Propriétés/Spécifique à la config
- Saisissez un nom de propriété "PRIX" et renseignez-la
- Sélectionnez une autre config dans le menu déroulant appelé "Appliquer à"
- Ressaisissez la propriété "PRIX" avec une nouvelle valeur
- Validez en cliquant sur OK
- Editez la famille de pièce, il va vous proposer de rajouter une colonne pour cette variable. Cliquez dessus, et fauites OK
Vous avez maintenant cette colone que vous pouvez renseigner !
