Nommage des fichiers générés avec batchconvert
Je souhaite convertir en masse des fichiers SLDPRT en Parasolid et STEP.
Le problème c'est que j'ai des pièces avec plusieurs configurations. Chaque configuration a une propriété spécifique à la configuration qui s'appelle PartNo.
Je souhaite donc que les fichiers 3D, STEP et Parasolid, aient comme nom d'enregistrement le PartNo.Quand j'utilise l'outil Batch converter, je ne peux pas remplacer le nom d'enregistrement par une propriété spécifique à la configuration. Je peux uniquement remplacer par une propriété personalisée qui n'ait pas fonction de la configuration.
Existe-t-il une solution à mon problème ?
Pour réaliser ta demande avec batchconverter:
- dans option/option d'export il faut cocher créer un document pour chaque configuration (N°1)
- renommage :dans option/Nom des fichier générés(N°2) (à l'export uniquement) il faut cocher remplacer/ajouter les 1er caractères(N°3). Si le nom de ta pièce fait 9 caractères mettre  dans la case correspondante (N°4) puis cliquer sur les 3 points (N°5) en bout de ligne et choisir valeurs Solidworks = nom de la configuration (N°6).
Dans l'aperçu de l'option tu vois le type de nom de sortie puis revenir sur l'onglet traitement d'export et Appliquer
Voir image jointe
