J'ai créer une pièce paramétrique qui est composée d'une seule révolution.
J'arrive à créer de nouvelles configurations depuis le PropertyManager (cf. pb1.png), mais je n'ai toujours pas trouvé le moyen de nommer automatiquement la configuration.
En créant une nouvelle config, je me retrouve avec le nom par défaut (cf. pb2.png).
Ce que je voudrais, c'est simplement avoir les différentes valeurs rentrées séparées apr un tiret (cf. pb3.png)
Est-ce que quelqu'un aurait une solution à mon problème ?
Pourquoi ne pas les créer en ouvrant ta famille de pièce excel? (clique droit sur ta table famille de pièce excel)
Pour cela tu sélectionne ta première colonne qui correspond à ton nom de configuration tu choisit le format de cellule = standard, puis tu peux appliquer une formule dans cette cellule pour aller chercher des valeur d'autre colonne par exemple. et ensuite tu peux étirer cette formule pour l'appliquer au cellule suivante.
Si je fais ainsi, SolidWorks "voit" qu'il y a quelque chose d'écrit dans la colonne "nom" et passe à la ligne suivante, jusqu'à trouver une ligne vierge.
Ici le format standard est a appliquer de la ligne 3 à 16 uniquement et toutes les lignes non rempli intégralement doivent être supprimée au risque de provoquée des erreurs, voir de quitter le fichier sans le sauvegarder.
Dans cet exemple toutes les configurations existent déjà.
Je voudrais pouvoir utiliser le property manager pour créer une nouvelle configuration (donc une nouvelle ligne dans le tableau) ayant un nom spécifique.
Je ne peux pas créer toutes les configuration possibles, il y en aurait théoriquement plusieurs millions...
Depuis votre liste de famille de pièces sous Excel, utilisez la fonction de concaténation "=concat ("B3";"-";"C3";"-";"D3";"-""E3") dans votre cellule A3, puis répétez cette fonction sur toutes les cellules "Nom" ("A3"->"A16"). De cette manière, le Configuration Manager utilisera cette fonction pour toutes vos nouvelles configurations. (Note perso : si vous pouvez , évitez de conserver les points (.) dans les Noms de configurations, cela risque d'être une source de problèmes...) Vous deviez aussi supprimer toutes vos lignes "0000"
