Pour faire la mep d'un chassis mécano-soudé (treillis tubulaire + platine), j'ai fait une vue générale à laquelle est attachée une table "liste de pièces soudées".
J'ai fait les vues des différentes pièces. J'aimerais associé à chaque vue un nota qui reprenne les infos de la table (n° rep. et descripteur notamment).
j'ai farfouillé dans les éléments liables mais je n'ai rien trouvé.
Par exemple, au lieu d'avoir la bulle (qui est bien associé) j'aimerais avoir un nota du genre :
Détail Rep.2
Matière : tube 40x40x3
avec des repéres type bulles qui sont associées a ta tables
et dans ta table de nomenclature
tu as tes sections , longueur , matiere et quantitées, etc.......
a toi de gerer et d'ajouter des colonnes si besoin
pour une vue de detail via le zoom elle de ce faite associe a ta piece
voir tuto solidworks dans les tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creer-une-nomenclature-d-assemblage-sous-solidworks
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/editeur-de-formulaire-solidworks
désolé mais réponse hors sujet.
Ma table est déjà créé...
Et je ne travaille pas sur des vues de détail au sens SW du terme.
cela te va mieux............ ?..............;-)
http://help.solidworks.com/2013/French/WhatsNew/t_Linking_a_Cut_List_Property_to_a_Note.htm
Liaison d'une propriété de liste des pièces soudées à une note
Pour lier une propriété de liste des pièces soudées à une note :
- Dans une mise en plan avec des propriétés de liste des pièces soudées, cliquez sur Insertion > Annotations > Note.
- Attachez la note à une face ou une arête d'un corps.
- Dans le PropertyManager Note, sous Format du texte, cliquez sur Lier à la propriété .
- Dans la boîte de dialogue Lier à la propriété :
- Sélectionnez Composant auquel est attachée l'annotation.
- Sélectionnez Propriétés de la liste des pièces soudées.
- Cliquez sur la flèche vers le bas et sélectionnez une propriété de liste de pièces soudées.
- Cliquez sur OK.
- Faites glisser la note vers un autre endroit.
- Dans le PropertyManager Note, cliquez sur .
Nettement.
J'avais essayé ce processus et ça ne marchait pas, normal : je suis sous SW2012, mais je ne l'avais pas précisé...
Quelle la marche à suivre pour SW2017 ?
Celle indiqué dans la réponse de GT22.
Si ça marche avec SW12, il est fort probable que cça fonctionne avec SW17.
