Nouveau modèle de tables SMARTBOM
Entre la nouvelle version 2026 SP2.1 et la version 2025 SP1 les modèles de table ne sont plus en XML mais en MCTSB. Comment puis-je retrouver mes tables ?
Dois-je les refaire ?
Merci d’avance
Lors d’un test de version avec la hotline, la personne de la hotline a transformé ou importé notre modèle xml.
Comme il restait d’autre bug (dans d’autre partie) on est resté en 2024.
Donc transformation possible mais je ne sais plus comment!
Et n’ayant plus la version, pas possible de chercher pour moi.
Bonjour;
Leur format *.mctsb est juste un encapsulage avec une nouvelle racine, si vous renommer le fichier en *.xml vous retrouverez vous petits.
il faudra juste penser à rechanger la racine du fichier aprés modifications…
1 « J'aime »
je peux renommer mes fichier .xml en .mctsb et convertir mon projet .mcbom d’ancienne version vers nouvelle. Mais je me retrouve avec un message « il existe une erreur dans le document XML (2, 2) »
J’ai dû recréer tous mes projet Smartbom sur la nouvelle version à cause de ce type d’erreur. :disappointed_relieved:et c’estait un sacré boulot…
Et il reste pas mal d’erreur sur les exports *.xlsm (des espaces sont ajoutés en préfixe sur les propriété ajoutées dans les cellules fixes… :woozy_face:).
Vois avec la hotline s’ils peuvent convertir proprement tes modèles de tables…
2 « J'aime »
C’est ce que je suis en train de faire mais je n’arrive pas à faire fonctionner les conditions dans les options d’extraction.
