Nouveau sous-assemblage: inclure une répétition de composants
jdans un assemblage, j'ai inséré des composants ainsi qu'une répétition linéraire de l'un d'entre eux. Je souhaite maintenant former un nouveau sous-assemblage avec 2 composants + la répétition.
Il ne semble apparermment pas possible d'inclure des répétitions (ou tout autre fonction ?) pour créer un sous-ensemble. Il faut alors Décomposer la fonction pour que cela marche, mais on perd les contraintes.
Quelqu'un a-t-il une solution pour garder la répétition dans mon sous-ensemble ?
Merci !
PS: l'image jointe montre le cas avec des écrous, mais le problème est le même avec des pièces.
A ma connaissance, on ne peut pas déplacer une répétition dans un nouvel assemblage, la seule solution est de refaire la répétition.
bonne journée
Avec sld 2015 c'est pas possible, par contre il faut éviter les contraintes sur les composants répétés :
- gain en performance (dixit AssemblyXpert)
- évite de perdre les contraintes quand on change le nombre de répétitions
j'applique aussi cettre règle avec les bulles sur les composants dans les mises en plan
