Nouvelles hachures draftsight
Nouvel utilisateur de draftsight, j'ai presque retrouvé toutes les fonctionnalité d'autocad dont j'ai besoin pour mon taf, étant dessianteur paysagiste, je n'utilise un pourcentage très faibles des fonctions d'autocad.
Bref le plus gros soucis rencontré est que je ne peux pas utiliser toutes les hachures personnalisées que j'avais installer pour autocad ( dallage, muret, etc...)
Je ne trouve pas comment les configurer voir les copier dans un fichier comme pour autocad. Est-il seulement possible de le faire?
Merci d'avance pour vos réponse.
Ce sont des fichiers .pat qu'il faut ajouter ici :
/home/username/.config/DraftSight/1.2.163/Support/Sample.pat
Le mieux est de rechercher les fichier .pat sur ton ordinateur, pour les coller dans le répertoire correspondant de DraftSight.
Source :
http://linuxaideddesign.blogspot.fr/2011/09/adding-custom-hatches-on-ares-ce.html
Sinon regarde ce tutoriel http://www.youtube.com/watch?v=ENdHF-gcgwU
Je viens de voir que la procédure du 1er lien est probablement périmée.
Il faut ajouter l'emplacement des fichier (le dossier qui contient les .pat) dans
"Outils > Options > Emplacement des fichiers > Système > Chemin de recherche des fichiers de support"
Voir l'image jointe (c'est écrit dans la partie de droite)
Bonjour, merci de cette réponse rapide, j'aurais de nouveau accès a mon ancien PC (sur lequel se trouve les .pat) cet après midi, cependant en regardant ici :
/home/username/.config/DraftSight/1.2.163/Support/Sample.pat. Je vois que dans support, je n'ai que sample.cus et sample(image gif), est ce que je copie directement tous mes .pat dans le dossier support ou est ce que je créer un dossier sample. Ensuite j'ajoute l'emplacement de fichier dans draftsight?
Merci du coup de main en tout cas.
Je pense que tu peux essayer de copier les fichiers dans le dossier et si ça ne marche pas, créer un dossier et l'ajouter dans les options.
Yes, ca marche, merci encore et bonne journée
Salut @ francoisbiseuil
regarde ce tuto
 http://www.lynkoa.com/tutos/3d/commande-de-hachure-draftsight
