Hallo,
Ik wil een volgnummer toewijzen aan elk onderdeel waaruit een assemblage bestaat om de assemblagevolgorde te definiëren, en dit nummer moet in de materiaallijst voorkomen. Omdat een onderdeel A dat in meerdere assemblages wordt gebruikt een ander volgnummer kan hebben, moet dit nummer uniek zijn voor een assemblage. Aangezien ik niet per assemblage een onderdeelconfiguratie wil maken, is er dan een gemakkelijke manier om dat te doen? Hoe worden de artikelnummers toegewezen in een stuklijst en kunnen ze worden aangepast (zonder de waarde direct in de stuklijst te forceren)?
SolidWorks-versie: 2023 SP5.0
Dank je wel!
Hallo;
Het is mogelijk om de volgorde van de BOM-nummering te wijzigen door de " Ballonnen " te gebruiken door " Sequentiële volgorde" te kiezen:
Let erop dat je het beeld koppelt aan de " Voor"- nomenclatuur om de " Sequentiële " bubbel te maken.
Hallo,
Bedankt voor de feedback! Dus ik zou een tekennomenclatuur moeten doorlopen?
Dank je wel
Ja, het zal een nomenclatuur vergen om de bubbels te sequencen.
De geselecteerde opvatting moet ook gekoppeld zijn aan deze nomenclatuur:
Zonder dit heb je geen toegang tot de optie " Sequentiële Volgorde":
Laten we kijken of het na de bubbel mogelijk is om de tafel te verbergen.
Om de vraag over de standaardnummering van de stuklijsten te beantwoorden, nemen ze de volgorde (van boven naar beneden) van de componenten van de assemblageconstructieboom...
