Numéro de séquence d'assemblage
Je souhaite allouer un numéro de séquence à chacune des pièces composant un assemblage pour définir l’ordre d’assemblage et ce numéro doit apparaitre dans la nomenclature. Une pièce A utilisée dans plusieurs assemblages pouvant avoir un numéro de séquence différent, ce numéro doit être unique à un assemblage. Sachant que je ne veux pas créer une configuration de pièce par assemblage, existe t il une façon simple pour le faire? Comment sont attribués les numéros d’articles dans une nomenclature et peut on les changer (sans forcer la valeur dans la nomenclature directement)?
Version de SolidWorks : 2023 SP5.0
Merci!
Bonjour;
Il est possible de modifier l’ordre de le numérotation de la nomenclature en passant par les « Bulles » en choisissant « Ordre séquentiel »:
Attention a bien rattacher la vue à la Nomenclature « Avant » de realiser le bullage « Séquentiel ».
1 « J'aime »
Merci pour le retour! Il faudrait donc que je passe par une nomenclature de mise en plan?
Merci
Oui, il faudra une Nomenclature pour séquencer les bulles.
Il faut aussi que la vue sélectionnée soit associée à cette nomenclature:
Sans cela vous n’aurez pas accès à l’option « Ordre séquentiel »:
A voir si après le bullage il est possible de cacher la table.
Pour répondre à la question sur la numérotation par défaut des nomenclatures, elles reprennent l’ordre (Haut vers le bas) des composants de l’arbre de construction de l’assemblage…
1 « J'aime »
