Je souhaite ajouter des contraintes d'assemblage entre deux pièces par rapport aux esquisses des deux pièces ? Actuellement je ne vois pas et je ne peux pas sélectionner une esquisse de mes pièces dans l'assemblage.
Est-il possible d'effectuer cette manipulation ? Si oui comment ?
avec un clic droit sur les esquisses dans votre arborescence vous ne pouvez pas les afficher? Sinon cherchez bien, il doit y'avoir un filtre d'affichage activé.
pour une contrainte de dimension entre deux pièces dans un assemblage ,
il te faut double cliquer sur la piece que tu veut coter, ensuite cliquer sur la cote en question. La fenêtre de modification s'ouvre et là tu peux double cliquer sur n'importe quelle autre pièce de ton assemblage afin de faire aparaitre les cotes de celle ci !!
