Objets du modèle: comment cela fonctionne-t-il ?!
je suis embêté par moment avec l'outil "Objets du modèle" lors de mes créations de plan. Je crée une vue, et un détail dans cette vue.
Lorsque je veux côter le détail avec objets du modèle, il arrive qu'il ne veuille pas le faire et une fenêtre apparait:
"Aucune côte n'est insérée. Les cotes de la fonction Ext-... peuvent être insérées dans la vue Mise en plan ...".
Peut-on forcer l'outil à mettre les côtes de la fonction demandée ? Le but étant d'être capable de modifier ces côtes via la MEP.
Merci d'avance :)
Oui, on peut tout à fait choisir une seule fonction, il faut le paramétrer dans le property manager à gauche, puis cliquer sur la fonction dans le 3D ou dans l'arbre (que l'on peut faire apparaitre avec la touche "C" par défaut, quand il n'est pas visible à cause du property manager) :
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_INSERT_MODEL_ITEMS.htm?id=c2c3ba50362340b991ac0dcb432c134f#Pg0&ProductType=&ProductName=
Fonction sélectionnée Insère les objets de la fonction sélectionnée dans la zone graphique.
Pour les cotes qui  ne sont pas importées, il arrive que la vue de détails soit trop petite et qu'elle n'englobe pas les attaches des cotes à inserer. Il faut agrandir le cercle de détails, inserer les cotes et réduire de nouveau le cercle.
Parfois il faut inserer les cotes sur la vue parente et les transferer sur la vue de détails
En tout cas bonne initiative d'utiliser les cotes du modèle, en effet pourquoi faire 2 fois le boulot ?
Même réponse que yoan, souvent sur les vues de détails l'importation des cotes du modèle ne fonctionne pas très bien. Pour ma part je suis très souvent obligé de les faire glisser de la vue parente pour que cela fonctionne correctement.
Remi
Salut,
Si les cotes ne s'importent pas. C'est généralement que le plan qui à servi à la création de l'esqisse n'est pas parrallèle à la vue de la mise en plan. La vue des cotes doivent aussi avoir la bonne orientation.
Comme le dit @DTS, les cotes apparaissent suivant les plans d'annotations où elles ont été créées.
Effectivement, les côtes apparaissent suivant le plan. Dans le cas où ce n'est pas le cas, une boite apparait spécifiant ce problème.
Dans mon cas, la côte se place correctement dans ma vue principale, mais ne veut pas se mettre dans le détail, que je coche ou pas "Eliminer les doublons".
Je ferai une image dès que possible !
Hello,
Pour les vues de détails, il est normalement possible de copier et coller les cotes de la vue principale vers la vue de détail (glisser la cote en maintenant le clicG et la touche CTRL ou SHIFT, d'une vue à l'autre). Autrement, tu peux faire une vue de détail dont-on voit l'entièreté de la pièce. Tu y importes les cotes et tu réduis la zone après coup.
