Je souhaite concevoir une passerelle avec tube à 45°.
La section sera déterminé via RDM 7 calcul que je maîtrise pour le calcul de poutre.
Par contre pas de valeur pour les tubes carré à 45°
Je pars donc sur la section quelconque et j’ai besoin d’aide pour remplir les dernières valeurs et m’enlever un doute:
Moment Quadratique: Iz(cm4]
et soit le Wel.z[cm3]
Ou la fibre supérieure: vy_sup[mm]
et inférieur vy_inf[mm]
image de RDM7
Peut-on simplement obtenir ces valeur via la section de SW?
Il suffit de créer une surface plane représentant la section, puis de la sélectionner et de demander les propriétés de la section dans la page « Evaluer » du gestionnaire de commande.
Particularité de la section carrée à angles arrondis : elle présente deux systèmes d’axes orthogonaux de symétrie (en vert et orange). Les moments quadratiques sont les mêmes dans les deux systèmes, donc que la section soit orientée à 0° ou à 45°.
Je me rappelais plus comment j’avais obtenu cette valeur il y a 2-3 ans.
Je m’entêtais avec propriété de masse alors qu’il s’agit effectivement d’une section…
Pour info si construction soudé il suffit également de sélectionner la section en bout du profilé puis dans outil évaluer, propriété de la section et les résultats sont bien identique (c’est mieux) à la méthode via une surface plane de @m_blt
Pour le vy_sup ou inf de RDM6 ou RDM7 voici l’info de la doc:
