Bonjour ,
quelqu'un connait il un moyen sous catia d'extraire en automatique les 3 dimensions de la boite qui engloberait une pièce : cela correspond en gros au carton dans lequel la pièce peut entrer .
Idéalement un lien vers excel serait parfait .
Merci par avance de votre aide
Thierry
Bonjour si tu a Core and Cavity (CCV) il y a la commande Boite de manipulation
Merci Franck mais nous n'avons pas le module Core and Cavity
L'idée en fait est de pouvoir récupérer les dimensions de la boite que génére Catia lors de la mesure du volume : voir image jointe
Thierry
OK avoir a l'esprit que la mise a jour de mesures lors de chgmnt de géométrie sous CATIA c'est pas vraiment ça.
Sur la copie d'écrans tu vera une solution par défaut les dimensions de la boite englobante calculée par l'outil de mesure sont les trois dernières valeurs.
Par défaut l'export ce fait en .txt
Tu peux tjrs associer ces valeurs a des champs du 2D ou des paramètres utilisateurs exportés sous Excel
