Onglet performances
Bonjour à toutes et tous.
J'ai tout à coup un doute sur l'utilisation dans les options de Solidworks sur l'onglet "Performances".
Pour avoir un minimum de facettes sur mes surfaces rondes, dois-je:
Mettre le curseur sous Plus (plus lent) ou à fond vers la droite ? (ou il est marqué Moins (plus rapide))
Généralement, un curseur donne le mini vers la gauche et le maxi sur la droite...
J'ai essayé les deux positions mais je ne vois pas la différence à l'ecran.
Merci et bonne semaine.
Dans performances :
Premier cran à gauche = désactivé.
Deuxième cran à gauche = maximum
Dernier cran à droite = minimum
Il faut voir la logique de ces curseurs comme "performances max à droite".
Mais pour les facettes cela se passe dans l'onglet Qualité d'image des propriétés du document. Dans lequel, le minimum de facettes est le premier cran à gauche, et le maximum à droite (zone rouge).
Merci Sylk.  Mais je ne vois pas cela dans les propriétés d'affichage du document.
Il me semblait que dans mon vieux Solidworks 2014, ce réglages faisait dans les options. Mais je me trompe peut être.
Je voulais dire dans Qualité d'image du doc, pas affichage, désolé. Je rectifie.
Pardon du retard j'étais absent.
Je ne comprends pas... Qualité du doc... c'est où ?
Ce que je recherche, c'est le réglage qui permet d'avoir un minimum de facettes sur un cylindre, une courbe. Cela influe énormément sur les résultats d'impression 3D.
Bonjour @viking
Je m'autorise à dire une bêtise si tu le permet.
Pour moi il n'y a pas de corrélation entre la finesse d'affichage à l'écran et le fichier de sortie Printer3D ! En effet ton fichier .SLDPRT sera transformé en STL ou STEP voire retransformé encore par le logiciel de l'imprimante.
C'est plutôt du coté du fichier printer qu'il faudrait chercher.
En plus cela dépend de la technique d'impression avec de très gros écarts en un frittage poudre et une extrusion fil. Tout dépend de machine dans les faits et du pré-traitement avant impression.
Pour la facetisation à l'affichage : Outils > Options > onglet Options du système > Performance > bouton "Aller à la qualité d'image"
ou : Outils > Options > onglet Propriétés du document > Qualité d'image
Mais puisque c'est pour l'exportation en un modèle 3D : Outils > Options > onglet Options du système > Exporter > Format de fichier : STL ou 3MF
Merci à vous deux. Il me semblait que la qualité d'image se reportant sur les facettes visibles sur l'impression. Mais comme j'avais vu cela il y a plusieurs années..Pour l'exportation, pas de soucis, je pratique l'impression  3D depuis pas mal de temps.
Bonne continuation.
