Bonjour, Depuis 2 jours je n'ai plus l'onglet "simulation" lorsque j'effectue des calculs sur des assemblages (elle est présente pour les pièces). Je ne parviens pas à la faire réapparaitre. Merci
tu as peut etre l'onglet complement de solidworks dans le bandeau
clique dessus et tu aura solidworks simulation
Sinon une petite restauration des settings devrait faire l'affaire....
Merci pour ces réponses,
j'ai bien l'onglet complements mais simulation n'y apparait pas. En plus je reprécise mais simulation est bien lancé, l'onglet apparait quand je travaille sur une pièce, mais disparait quand j'ouvre un assemblage.
Pour la restauration des settings, pas trop envie de tout remettre a zero...
J'attend la réponse de l'assistance pour le moment.
Problème résolu par l'assistance: il m'a réinitialisé seulement les onglets dans la base de registre. L'origine du bug reste inconnue...
Pour les settings, l'idéal est de s'en faire une sauvegarde lorsque ceux-ci sont définis et fonctionnels, cela permet de les restaurer comme il faut en cas de souci.
