"Opération de balayage non terminée"
Bonjour à tous et merci à ceux qui prendront le temps de me lire.
J'essaye actuellement de balayer un profil selon une trajectoire pour obtenir ce qui doit ressembler à une cage d'escalier - le limon, plus exactement, donc la partie qui supporte la main courante de l'escalier du côté du vide.
Seulement, au moment de valider la fonction, j'obtiens un message d'erreur me disant que "l'opération de balayage n'a pas été terminée [Erreur de reconstruction]" - voir pièce jointe.
Le départ de ma trajectoire est bien situé sur le plan du profil. Que dois-je faire de plus ? Créer les courbes guides ?
Dans l'attente de vos réponses, je vous souhaite une bonne fin de journée.
NIko
Salut,
Ton profil n'est pas circulaire ? Si c'est le cas, je serai tenté de dire qu'il faut cocher la case correspondante ?
Sinon, voir ces questions sur le même sujet :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/modelisation-3d-limon-escalier-14-tournant
http://www.lynkoa.com/forum/3d/limon-escalier-tournant
http://www.lynkoa.com/forum/3d/sw-probleme-limon-central-qui-s-applati
Regarde la 1er vous partie de mon tuto! Ça devrait t'aider, en faite tu dois copier et déclarer l'esquisse guide. Tu comprendras mieux suivant mon tuto...
http://www.lynkoa.com/tutos/tôlerie/comment-réaliser-un-serpentin-dépliable-par-configuration
Peux tu faire un zoom sur interconnexion profil et courbes guide
as tu une coïncidence esquisse profil et courbe guide
ton plan d'esquisse est ´il perpendicullaire a la coube guide ( point d'extrémité)
en volumique il est délicat de cintrer serre  ( taille du profil)
en surfacique c'est un peu plus souple
test en modifiant ton profil
Je viens de voir avec plus de détails ton problème et je croyais que tu souhaitais avoir un limon dépliable...  Je pense que le problème vient du virage tout de suite après l'esquisse de  ton profil, il doit y avoir collision avec l'épaisseur du tube lors du balayage.
Salut à tous, mon problème est résolu grâce à l'option de torsion "vecteur de direction", merci pour votre réactivité et bonne fin de journée à vous !
