Option de lumière directionnelle (Scène lumière et camérs)
Afin de modifier les lumières et scène sur de vieilles pièce, je supprime les lumière directionnelles existante et je les créer via macro.
Pour l’ensembles des données pas de soucis, sauf pour la coche « Garder la lumière lorsque la scène change ».
J’ai bien trouvé cette fonction:
https://help.solidworks.com/2020/English/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDocExtension~SetKeepLightInRenderScene.html?verRedirect=1
Mais impossible de la faire fonctionner dans mon code.
Une petite idée?
Option Explicit
'https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/SolidWorks.Interop.sldworks~SolidWorks.Interop.sldworks.IModelDoc2~GetLightSourceIdFromName.html
Dim swApp           As SldWorks.SldWorks
Dim swModel         As SldWorks.ModelDoc2
Dim swConfig        As SldWorks.Configuration
Dim Scene           As SldWorks.SWScene
Dim boolstatus      As Boolean
Dim swPoint         As SldWorks.MathPoint
Dim swVector        As SldWorks.MathVector
Dim point           As Variant
Dim vect            As Variant
Sub main()
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then Exit Sub
    'On modifie les lumières
    ModifiyLightSourceProps swModel
    Dim réponse As Integer
    réponse = MsgBox("Voulez-vous modifier la scène?", vbQuestion + vbYesNo)
      If réponse = vbYes Then
            'On modifie la scène
            ModifiyScene swModel
      End If
    boolstatus = swModel.EditRebuild3()
Private Sub ModifiyLightSourceProps(swModel As SldWorks.ModelDoc2)
    Dim i As Integer
    For i = 0 To swModel.GetLightSourceCount - 1
        'Debug.Print "Light type:" & swModel.GetLightSourceName(i) & " - i=" & i
        If InStr(swModel.GetLightSourceName(i), "Ambient") > 0 Then
            boolstatus = swModel.SetLightSourcePropertyValuesVB(swModel.GetLightSourceName(i), 1, 1, 16777215, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.29, 0, 0, False)
        End If
    Next i
    'Supprime toutes les lumières directionnelles
    Do While swModel.GetLightSourceCount > 1
        swModel.DeleteLightSource 1
    Loop
    'Création lumière directionnelle1
    boolstatus = swModel.AddLightSource("Directionnelle1", 4, "Directionnelle1")
    boolstatus = swModel.SetLightSourcePropertyValuesVB(swModel.GetLightSourceName(i), 4, 0.45, 16777215, 1, -2.5, 2.5, 7.5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.2, 0.69, 0, 0)
    boolstatus = swModel.LockLightToModel(1, False)
    'Code en echec (3 lignes)
    Dim swModelDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
    boolstatus = swModelDocExt.SetKeepLightInRenderScene(1, True)
    'boolstatus = swModelDoc.SetKeepLightInRenderScene(1, True)
    'swModelDoc.SetKeepLightInRenderScene(1, True)
    'Fin des essai de code
    'Création lumière directionnelle2
    boolstatus = swModel.AddLightSource("Directionnelle2", 4, "Directionnelle2")
    boolstatus = swModel.SetLightSourcePropertyValuesVB(swModel.GetLightSourceName(i), 4, 0.88, 12615808, 1, 1.70132, -0.270355, -0.180017, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.13, 0.85, 0, 0)
    boolstatus = swModel.LockLightToModel(2, False)
    boolstatus = swModel.SetKeepLightInRenderScene(2, True)
Private Sub ModifiyScene(swModel As SldWorks.ModelDoc2)
Set swConfig = swModel.GetActiveConfiguration
Set Scene = swConfig.GetScene
    Dim P2SFilename As String
    Scene.GetP2SFileName P2SFilename
    Debug.Print "Scene file: " & P2SFilename
    Debug.Print "Scene background top gradient color: " & Scene.BackgroundTopGradientColor
    Debug.Print "Scene background bottom gradient color: " & Scene.BackgroundBottomGradientColor
    Scene.GetFloorNormal swPoint, swVector
    point = swPoint.ArrayData
    Debug.Print "Scene floor normal point: " & point(0) & ", " & point(1) & ", " & point(2)
    vect = swVector.ArrayData
    Debug.Print "Scene floor normal vector: " & vect(0) & ", " & vect(1) & ", " & vect(2)
    'Arrière plan changer le Type (Aucun, couleur, Image, Environnement)
    Scene.BackgroundType = swSceneBackgroundType_e.swBackgroundType_Image
    Debug.Print "Type of scene background as defined in swSceneBackgroundType_e: " & Scene.BackgroundType
    'Arrière plan chemin de l'image
    Scene.BackgroundImage = "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\images\textures\background\softbox.png"
    Debug.Print "Scene background environment image file: " & Scene.BackgroundEnvImage
    Scene.BackgroundEnvImage = "C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\data\images\textures\background\3 point beige.hdr"
    Debug.Print "Scene background image file: " & Scene.BackgroundImage
    Debug.Print "Scene environment rotation: " & Scene.EnvironmentRotation
    Scene.FitToSWWindow = True
    Debug.Print "Stretch to fit in SOLIDWORKS window? " & Scene.FitToSWWindow
    Debug.Print "Scale the scene floor uniformly? " & Scene.FixedAspectRatio
    Debug.Print "Flip the scene floor direction? " & Scene.FloorDirection
    Debug.Print "Automatically resize the scene floor based on the model bounding box? " & Scene.FloorAutoSize
    Debug.Print "Distance between scene floor and model: " & Scene.FloorOffset
    Debug.Print "Flip the scene floor offset direction? " & Scene.FloorOffsetDirection
    Scene.FloorReflections = True
    Debug.Print "Show model reflections on the scene floor? " & Scene.FloorReflections
    Debug.Print "Scene floor rotation: " & Scene.FloorRotation
    Debug.Print "Show model shadows on the scene floor? " & Scene.FloorShadows
    Debug.Print "Keep the scene background when changing the scene? " & Scene.KeepBackground
    Scene.FlattenFloor = True
    Debug.Print "Flatten the scene floor of the spherical environment? " & Scene.FlattenFloor
    Debug.Print "Horizon height: " & Scene.HorizonHeight
    Debug.Print "Environment size: " & Scene.EnvironmentSize
…Je ne comprend pas la logique de Solidworks là dessus:
entre:
et
instance.SetKeepLightInRenderScene(ID, Val)
Essaye avec:
value = instance.GetKeepLightInRenderScene(ID)
pour verifier la valeur de retour.
https://help.solidworks.com/2020/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldocextension~getkeeplightinrenderscene.html
Mais je ne vois pas bien le rapport entre « Light ID » et la case à cocher…
Bonjour @Maclane
La case ne sera cochée que pour la lumière dont on a ouvert les paramètres, en l’occurrence « Directionnelle1 ».
J’ai testé de mon côté, la valeur de retour est bien modifiée mais n’est pas appliquée.
Soit pas le bon paramètre soit un bug (j’en ai eu d’autres avec l’application des couleurs où j’ai dû ajouter un « undo »/« redo » pour que ça prenne en compte les changements).
Sur les lumières je n’ai pas trouvé de contournement et rien trouvé sur les différents forums (faut croire que pas grand monde joue avec les lumières)
Edit: En revanche faut virer le boolstatus pour le set. Faut écrire juste: swModelDocExt.SetKeepLightInRenderScene 1, True
Testé aussi avec Solidworks 2022…valeur définie mais pas attribuée non plus.
Cela aurait-il un rapport avec la « nouvelle » règle de Solidworks (2020 si je ne m’abuse) concernant le reset des lumières à chaque changement de scènes?
Il faut que je fouille mes archives mais je doit bien avoir une macro pour attribuer des valeur définies sur les lumières. (comme pour @sbadenis je l’ai créée pour "ré-illuminer de très anciennes pièces)
Disons qu’en enregistrant la macro il ne prend pas non plus l’action sur la « coche ». Je sais qu’en général l’enregistreur est partiel mais il avait bien pris les autres paramètres.
