OPTIONS DU SYSTEME_Références Externes
Dans SolidWorks, avez vous la case "Ne pas créer de références externes au modèle" de cochée?
J'ai bien regardé dans l'aide
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/Controlling_Creation_of_External_References.htm
mais je ne comprend pas trop l'incidence de case
Salut,
Une petit vidéo vaut mieux qu'un long discours :
http://www.youtube.com/watch?v=LLHKqQCVmuk
Donc pour restranscrire la vidéo, en ayant activé "Pas de références externes", et en convertissant les entités, tu te retrouves avec une esquisse non contrainte (en bleu).
Ca a une action directe sur le bouton "Aucune référence extyerne" (voir image)
C'est à dire que si tu édites dans le contexte et que cette option est cochée, par défaut tu n'auras pas de contrainte d'esquisses entre ton élément édité et ton contexte.
Les références externes sont utiles lorsque une dimension de la pièce est liée à une ou plusieurs autres pièces dans un assemblage : la forme d'une courroie , la longueur d'une bande transporteuse , la trajectoire d'une chaine porte câble ....
dans ces cas les références externes sont les relations d'esquisses (cocentricité / parallèle .... ) que l'on va mettre entre une esquisse de la pièce et une autre pièce de l'assemblage .
Donc : super utile !
Ca ne semble pas marcher sous SolidWoks 2012 sp5.0
Que je coche ou non la case mon esquisse est toujours noir (donc contrainte)
Ca ne casse pas les liens existants, c'est juste pour les nouveaux !
Si l'esquisse est déjà contrainte d'elle même dans la pièce alos c'est normal qu'elle reste contrainte dans l'assemblage , or s'il n'y a aucune contrainte sur l'esquisse et que la case "Ne pas créer de références externes au modèle " esr cochée alors tu ne dois pas pouvoir contraindre l'esquisse depuis ton assemblage avec d'autres pièces de l'assemblage ... c'est la case qui veut ça !
