J'ai conçu un châssis avec des profilés aluminium bien particulier pour un client ce qui m'a amené à revoir/apprendre comment faire pour insérer ce profilé dans ma bibliothèque de profilés. Lors de la création du fichier .SLDLFP, il faut clique droit sur l'esquisse et choisir "ajouter à la bibliothèque", ainsi un petit logi "L" apparait sur l'esquisse. Au passage, ou se trouve cette bibliothèque? Car je pense avoir fait 2 fois "ajouter à la bibliothèque" et dans ma liste des profilés, j'ai donc 2 fois le profilés disponible ...
Mon second problème concerne l'utilisation de l'outil d'ajustement/prolongation des profilés. Parfois, cela fonctionne correctement et j'arrive à ajuster les profilés, parfois pas possible. Alors je sélectionne l'autre côté du profilé et parfois cela fonctionne correctement. Si ça ne fonctionne pas je vais voir carrément un autre profilé et parfois cela ne fonctionne pa. Cela me semble vraiment trop aléatoire et je pense ne pas avoir la bonne méthode pour ajuster/prolonger et également créer mon châssis mécano-soudé avec les bons groupes. Auriez-vous des infos à partager à ce sujet ? Avec une bonne méthode ?
Avec ma méthode assez aléatoire cité ci-dessus, j'arrive à prolonger et ajuster tous mes profiles, sauf 2 et j'ai les erreurs suivantes (PJ). Auriez-vous une idée de comment procéder ?
Au besoin je peux partager mon document, mais pas sur que ça soit facile car j'utilise un profilé particulier.
Quand je pense ? Rarement sur l'heure du repas de midi ! :=) Que voulez-vous dire concernant la découpe d'onglet ? J'ai bien tenté de faire ce que vous m'avez proposé mais cela ne fonctionne pas mieux ... J'ai le même genre de problème.
Sur vos 2 premières images, il y a 2 choses qui m'étonnent : - pour un seul membre à ajuster, il propose 7 corps à conserver/supprimer ; - sur la seconde, on ne distingue pas bien quelle est la face utilisée pour réaliser l'ajustage.
Pouvez-vous nous faire une capture de la section du profilé que vous cherchez à ajuster ?
@stefbeno, voir en pièce jointe la section du profilé. Je sais pas si cela peut aider ... On voit bien le profilé qui est ajusté et celui qui ne l'est pas. Sur la deuxième capture d'écran, en surbrillance bleu, la face qui sert d'ajustage.
@A.R: je ne comprends pas votre commentaire. Je ne vois pas les 3 corps de mon côté. Peux-tu expliciter ?
Cela semble venir des nervures sur votre profilé ! On voit qu'il ne sélectionne pas toute la surface du bout du profilé mais seulement une partie de la nervure sur le profilé verticale et la même nervure sur le profilé horizontal. De ce fait il ne sait pas ajuster toutes les autres parties du bout du profilé. (une peu comme lorsqu'une esquisse n'est pas complète on ne peux pas faire d'extrusion.)
Il faut pouvoir sélectionner toute la surface du bout et pas seulement une partie. A voir avec les spécialistes "qui ont le bon profil pour répondre" car je ne fais jamais de "prolonger" ou d'ajustement automatique.
ce n'est pas la premiere fois que je vois et entends des difficultées d'ajuster prolonger via des profil complexe dans le mecano soude
une soluce peut etre est de creer tes pieces direct via un assemblage
en enregistrant ces dites pieces independement de l'assemblages
via ton esquisse de profil il doit est possible d'extruder jusqu'a la surface (quitte a creer une surface englobant tes profils (pour eviter les angles negatif))
on voit bien sur tes images jointes les découpes farfelues
la découpe n'est pas identique (a gauche et a droite) et qui de + est, ne suis pas le profil ?https://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/25/11/2020/erreur_5.jpg
Dans la capture d'écran ci-dessous, j'ai simplement fait un carré avec mes 4 profilés et voici le résultat. Impossible (sans passer par ajuster/prolonger) d'avoir une découpe franche et plane. Voici la réponse que j'ai eu de la part du support, qui ne régle visiblement pas mon problème:
Nous avons également vu qu'il y avait énormément de groupe dans 1 seule fonction mécano soudé ainsi je vous conseil de décomposer ces fct mécano soudé ainsi que créer moins de groupe (1 groupe peut être composer de lignes fermées ou de plusieurs lignes parallèle)
Quant a ce qui concerne les ajuster/prolonger nous avons vu ensemble qu'il s'agit d'un outil et non d'une fonction a proprement parlé, en effet vous pouvez faire vos ajuster/prolonger directement dans la création de groupe ce qui permettra d'alléger l'arborescense."
J'ai finalement réussi à procéder comme je voulais, ou presque. J'ai du passé pas mal de temps avec le support Visiativ car la section du profilé, visiblement, n'aidé pas SolidWorks à fonctionner de manière optimale. J'avais trop de fonctions/groupes/utilisation de l'outils ajuster/prolonger.
Il m'a fallu revoir ma stratégie de conception de mon châssis mécano-soudé. Il faut au maximum réduire le nombre de groupes/fonctions ainsi que le nombre d'utilisation de la fonction ajuster/prolonger. Il fallait après la création des 5 pieds parallèles les uns aux autres, créer un un groupe de 4 profilés représentant un parallélogramme, donnant ansi accès à l'option "coupes d'onglets" et la notamment la "coupe brute". Il faut ensuite décocher l'option "autoriser les protrusions" pour réaliser une coupe droite. De plus, il faut supprimer le groupe que l'on vient créer et le scinder en 2 groupes contenant des droites qui sont parallèles les unes aux autres. Cela force SolidWorks à pré-enregistrer un ajustement brut et sans protrusion des angles à 90° (c'est assez tiré par les cheveux). Je trouve cette solution assez instable et vaut mieux ne pas avoir à changer l'esquisse 3D par la suite, auquel cas, j'ai peur que cela modifie le résultat de la conception.
J'ai également découvert dans la fonction ajuster/prolonger la possibilité de choisir en mode manuel ce que l'on va garder ou ignorer. Lorsqu'il y a écrit "Ignorer" ou "garder" si on clique sur ce mot, cela change son état (Ignorer devient Garder et inversement).
Il y a d'autres options de conception que je n'ai pas exploré:
- Mettre l'esquisse du profilé au milieu du la ligne d'esquisse (plutôt que dans un coin, ce qui est mon cas) ;
- Faire plusieurs esquisses 3D ;
- Plutôt que d'utiliser des droites parallèles ou former un parallélogramme, faire un "U": parallélogramme qui reste ouvert sur un côté.
Le profilé est en pièce jointe pour les curieux.
On se l'accorde c'est assez fastidieux et pas du tout intuitif, pour moi c'est une limite de SolidWorks.
J'espère que c'est assez claire mais je peux éventuellement apporter des précisions supplémentaires.
