Je recherche des modèles 3D de caillebotis, ou puis-je en trouver ?
tu peux essayer de demander à un fabricant de caillebotis (meme si je pense que la réponse sera négative), aprés suivant le ou les modèles que tu veux je pense pas que cela soit difficile à modèlisée !!!
au boulot
Bastien
Tu peux faire une représentation de cailleboti:
Apres comme le dit Bastien, tu peux faire une ou 2 pièces en répétition linéaire, par contre je crains que cela fasse une pièce lourde lors des régénération.
Donc la représentation simplifié semble un bon compromis.
Thomas
Tu en as quelques un ici: http://grabcad.com/library?per_page=20&query=grating
ou ici: http://grabcad.com/library?per_page=20&query=caillebotis
Bonne journée
ici entre autre
http://grabcad.com/library/grating-model/files/Caillebotis.SLDPRT
apres tout depends du model
Il arrive régulièrement d’avoir besoin de représentation de caillebotis sur Solidworks, tous ceux qui ont été confronté à cela le certifieront, cela peut vite devenir l’enfer en terme de temps de reconstruction! D’autant plus que dans le cas où l’on n’est pas amené à fabriquer ce caillebotis, un simple aspect visuel est suffisant.
Il existe pour cela les représentations de répétition, elles se trouvent dans l’onglet Apparence => Divers => Apparences Realview => Représentation de perçage. Double cliquez dessus pour l’appliquer.
Dans la boite de dialogue propriété, définissez la face sur laquelle appliquer l’apparence (un seule coté suffit, le logiciel génère la répétition sur les 2 faces), l’écart et le type de répartition des perçages, ainsi que leur forme et dimension.
Le point dans le menu types d'origine sert à paramétrer l'emplacement du premier enlèvement de matière.
Attention toutefois, comme le message d'avertissement l'indique, cette fonction nécessite une carte professionelle ainsi que l'activation du Realview.
Les temps de reconstructions parlent d'eux même sur une simple plaque de 500 par 1000 : instantané avec la représentation, plus de 7 secondes pour l’enlèvement de matière ! Sans compter la lourdeur graphique du modèle lors de la rotation, du au nombre important d'arrêtes à générer.
salut tu peut aller sur les sites 3d content et/ou grabCAD, ce sont des sites de bibliothèque de pièce crée par des fournisseur ou des particuliers, j'espère que ca va t'aider et que tu vas trouvert ton bonheur!
Rien de plus facile à faire oui, soit soi même soit par une représentation avec une apparence.
Voili voulou....
Gt22 a tout dis. Et c'est vrai que c'est assez facile à modeliser, et à parametrer ! Certes un peu lourd....
Je l'ai réalisé
