Où trouver l'outil de crevé sur solidworks?
On m'a envoyé un plan solidworks concernant une pièce de tôlerie.
Il y a une fonction Outil de crevé V3 avec un cadenas dessus. Or cette fonction n'est pas considérée comme bloqué.
Par contre je ne peut pas éditer la fonction de celle-ci.
Comment puis-je faire pour l'éditer? Ou sinon où puis-je la trouver pour la recréer?
Merci d'avance.
C'est une bibliothèque de fonction créée et utilisée par celui qui a réalisé la pièce.
Il faudrait la récupérer. Je vous invite à demander à celui qui vous a fourni la pièce, de bien vouloir vous envoyer la fonction de bibliothèque (LibFeatPartFiles).
A votre disposition pour tous compléments d'informations
Yves
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je vais essayer de demander au client sa fonction de bibliothèque.
En fait, si vous regarder La fin du nom de la fonction il il a le signe :      -->?
Ce signe indique qu'il y a une référence externe, c'est à dire, que cette fonction de la pièce s'appui sur un (ou des) (élément(s) extérieur(s) à la pièce.
Il vous faut donc ces éléments ou alors, éditer les références externes afin de donner un référentiel autre (interne à la pièce quoi)
