Lorsque je fait une coupe dans un assemblage, avec des pièces extrudées, il me fait la coupe en surfacique, pourquoi et comment rétablir les options par défaut ?
Est-ce que vos pièces sont des pièce issue d'une arborescence SolidWorks, ou ce sont des pièces d'import (même en apparence volumique) ?
Si ce sont des pièces d'import, faites un diagnostic d'import sur ces pièces.
Sinon, pourriez-vous nous joindre une image du problème.
Je pense que la case suivante et à cocher lorsqu'on crée ou édite la coupe (on peut éditer une coupe en faisant un clic-droit sur la partie coupée) :
Montrer la section de la coupe Affiche une fermeture de coupe avec la couleur spécifiée dans la case Editer la couleur. Désactivez cette option pour voir l'intérieur du modèle.
Si la vue est de ce style :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_DVE_DYNAMIC_SECTION.htm
Je crois que j'étais à côté da la plaque : @.PL est dans le juste !
Merci avec l'aide solidworks, effectivement j'avais une case de coché en trop
