Lorsque j'importe un fichier SolidWorks à partir de SolidWorks Composer, l'ouverture du fichier est anormalement lente. J'ai connu des temps beaucoup plus court et ca n'a rien à voir avec la taille du fichier qui est plutôt léger.
J'ai mis en pièce jointe une capture du message qui s'affiche à la fin de l'import et je me demande ce que signifie le "SldWorks.exe process does NOT exit"
Pour info l'import réussi malgré tout mais est beaucoup trop lent.
l'import ce fait quand même, mais le soucis viens du temps pour le faire.
en fait sur un poste équiper composer pour importer des fichiers solidworks a besoin de solidworks importer, ce solidworks importer lance le process sldworks.exe, ouvre le fichier dans le solidworks le convertit dans composer et referme solidworks.
avec le message d'erreur que vous avez on dirait qu'il ne lance pas l'importer en fait.
il faudrait voir quand vous faite l'import si le processus sldworks.exe ce lance directement ou pas.
Dans le cas ou ca ne fonctionne pas : SolidWorks est ouvert
Dans le cas ou ca fonctionne : SolidWorks est fermé
Lorsque SolidWorks est ouvert ca pose problème et je ne sais pas pourquoi.
Bref, j'ai trouvé la combine mais ca reste pas normal. Je vous tiens au courant si j'ai une explication plus précise. En attendant je peux faire les imports directement de Composer en prenant soin de fermé SolidWorks avant.
