"A partir de SolidWorks 2012, vous pouvez ouvrir un fichier d'une version ultérieure dans la version Service Pack 5 de la version précédente. Par exemple, vous pourrez ouvrir les fichiers SolidWorks 2014 dans SolidWorks 2013. L'interopérabilité n'est prise en charge que pour des versions consécutives. Par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir un fichier SolidWorks 2014 dans SolidWorks 2012 Service Pack 5."
Mais ça dépend, tu as quelle version ? En gros, s'ils sont en 2012 SP5, il peuvent ouvrir des fichiers créés en 2013.
En fait, solidworks d'une version inférieure va juste pouvoir ouvrir le fichier (d'une version futur) mais on ne pourra rien en faire, c'est un solide "mort". On ne peut pas l'enregistrer dans la version inférieure et encore moins récupérer l'arbre de construction. c'est juste du visuel.
@ Stefbeno c'est a tester mais je crois qu'il y aura quelques pertes et j'ai l'impression que tu aura des volumes mort
pourquoi ne pas enregistrer en parasolid
ou passer par OnShape qui lui est capable d'apres ce que j'ai compris de reconnaitre les fonctions de differantes version SW donc ton fichiers tu l'envoies sur onshape
et reprise de ce fichiers onshape par ton client en ouverture sur sw
en theorie tu ne devrais rien perdre
faire un essai et dis nous
Importation et exportation de fichiers
Vous pouvez importer et exporter de nombreux types de fichiers, non seulement des fichiers de CAO. Lors de l'importation de fichiers CAO, Onshape réécrit automatiquement au format interne de Onshape. Lors de l'exportation des fichiers, vous pouvez exporter dans un autre format de CAO, ainsi que tout simplement télécharger des fichiers non-CAO. Pour plus d'informations, voir les liens ci-dessous.
Importation - Charge tout type de fichier dans Onshape, soit en tant que son propre document, ou dans un document existant. Si le fichier est un fichier CAO, il sera automatiquement converti au format Onshape.
Télécharger - Copiez tout fichier qui a été importé dans Onshape retour sur Onshape dans son format de fichier actuel sur votre machine locale.
Export - Ecrire une partie en studio Onshape ou partie individu à un autre format de CAO, ou un croquis ou face plane au format DWG / DXF et le télécharger sur votre ordinateur local.
Pour toute onglet qui représente une pièce ou un assemblage, Onshape écrit automatiquement à un format pris en charge de votre choix lorsque vous lancez une exportation. Onshape peut écrire partie Studios, assemblées, et les onglets contenant d'autres fichiers CAO importés.
