Het lijkt erop dat je een probleem hebt met de link naar je externe referentiebestand (rood kruis op de 1e regel).
Ik ben op SW2019.
Ik heb uw bestand geladen en wanneer het wordt geopend, wordt me dit gevraagd: "Open externe documenten waarnaar wordt verwezen".
Dus ik koos ervoor om "Geen enkel document met verwijzingen te openen" en het werkt perfect.
Er is alleen een "?" aan het einde van de regel "scheidingsregel G... " omdat ik geen toegang heb tot uw externe referentie. Maar ze werken allemaal.
Anders kunt u proberen de externe verwijzingen te verbreken voordat u ze opslaat. Het probleem met deze methode is dat je alle schakels met het startgedeelte verliest. Dus als je het wijzigt, volgen de wijzigingen niet in dit bestand.
Ik heb dit venster als ik je bestand open (zie link).
Het venster dat je me laat zien, is het venster om de links met externe verwijzingen te verbreken. Wees voorzichtig, als je op "alles breken" klikt, verlies je alle links naar het stuk dat als model diende. Dus als u uw model later aanpast, ziet u het niet in deze kamer.
Ik heb alle 3 de opties geprobeerd, ze werken allemaal... Je kamer opent heel goed bij mij thuis.
Omdat ik het defect niet kan reproduceren, zal ik niet veel helpen.
Van mijn kant heb ik hetzelfde bericht als @a.eriaud bij de opening. Het wordt inderdaad geopend, maar als ik het wil bewerken, krijg ik te horen dat de database niet is gevonden:
Zou het voor u mogelijk zijn om de genoemde database te plaatsen?
en als ik een kopie doorneem die op het bureau is gemaakt, gaat het beter in die zin dat wanneer ik het open, het me vraagt om naar een onderdeel te zoeken, als ik het laat kijken en het vind, gaat het slecht,
En als ik hem zeg dat hij moet verwijderen, is het prima.
