j'essai d'ouvrir un fichier SW depuis une macro excel.
j'utilise le code suivant :
Dim retval As String
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlWB As Excel.Workbook
Dim exSheet As Excel.Worksheet
Dim i As Integer
Dim bool As Boolean
Dim boolstatus As Boolean
Dim myBool As Boolean
Dim myError As Long, myWarning As Long
Sub Bouton1_Cliquer()
myBool = Shell("C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\SLDWORKS.exe ", vbNormalFocus)
Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
Set swModel = swApp.OpenDoc("C:\Users\nouveau\Documents\mapiece.SLDPRT", swDocPART)
Set swApp = Nothing: Set swModel = Nothing
L'ouverture de SW se fait bien, mais le fichier mapiece.sldprt ne s'ouvre pas. Pas de message d'erreur.
J'utilise SW 2015.
Sauriez vous me dire ce qui cloche?
Bonjour;
Votre demande et le code attaché me laisse perplexe.
Que voulez-vous faire exactement ?
Ouvrir un document spécifique avec une macro depuis Solidworks(API Solidworks)?
ou
Utiliser Excel pour ouvrir un document à partir d'une liste (via un bouton Macro? ?
Dans les deux cas : préférez la commande Opendoc6("Emplacement et Nom du fichier à ouvrir",swdocpart,swOpenDocOptions_Silent,"")
un exemple ici : https://help.solidworks.com/2015//Open_Document_Example_VB.htm?verRedirect=1
Et les informations de la commande ici :https://help.solidworks.com/2015/opendoc6.html
J'essai d'ouvrir un document Solidworks depuis un bouton dans un fichier Excel
J'ai aussi essayé le fonction "opendoc6", sans succès.
Set swModel = swApp.OpenDoc6("C:\Users\nouveau\Documents\mapiece.SLDPRT", 2, 1, "", myError, myWarning)
Cela viendrait-il des option que j'ai du mal à définir? Ici, mode ReadOnly. J'aimerais idéalement ouvrir en mode ReadOnly ET Silent.
Pour ma part j'ai ce code à adapter (pièce 5, Pièce 6 et MEP pièce sont à remplacer par ton besoin) . Testé et approuvé
Sub EssaiSW()
Dim swModelUn As SldWorks.ModelDoc2
Dim swModelDeux As SldWorks.ModelDoc2
If swApp Is Nothing Then
Set swApp = CreateObject("SLDWORKS.application")
swApp.Visible = True
Else
MsgBox "Ouverture de Solidworks par Excel=Ok"
End If
Set swDocSpecification = swApp.GetOpenDocSpec("C:\Users\sebastien.denis\Desktop\Pièce5.sldprt")
Set swModelUn = swApp.OpenDoc7(swDocSpecification)
MsgBox swModelUn.GetTitle
Set swDocSpecification = swApp.GetOpenDocSpec("C:\Users\sebastien.denis\Desktop\Pièce5.slddrw")
swApp.CloseDoc swModelUn.GetTitle
Set swModelUn = swApp.ActiveDoc
'Set swDocSpecification = swApp.GetOpenDocSpec("C:\Users\sebastien.denis\Desktop\Pièce6.sldprt")
'Set swModelDeux = swApp.OpenDoc7(swDocSpecification)
'swApp.CloseDoc swModelUn.GetTitle
'MsgBox swModelDeux.GetTitle
'swApp.CloseDoc swModelDeux.GetTitle
