Ah ça je comprends la réticence, mais vous pouvez sélectionner ce que vous voulez récupérer, vous pouvez par exemple ne récupérer que les "options du système" depuis le fichier .sldreg.
Tu peux toujours remettre les anciens paramêtres par la suite. ;)
De toute façon, sans fonction volumiques ou surfaciques, tu n'arrivera à rien.
Du coup cela ne vient pas des paramètres, j'ai pris ceux de mon collègue cela ne change rien...
en complement de ce que ta dis @ Bart
souvant le probleme viens de fichiers autocad avec les doubles traits
quel fichiers veut tu ouvrir ?
cela permettra de faire un essais d'ouverture via une autre personnes
et te donner + d'infos pour voir ou est le probleme
Envoi ton fichier ;)
ci joint le fichier que mon collègue a créé lui l'ouvre pas moi...
m1216_433_ouvercle_commande-1.step
Et peux tu envoyer la pièce? Chez moi j'arrive à ouvrir celui de ton collègue, mais pas le tien.
Es-tu sur de tes options d'export?
Tu as essayé les 2 step différent? AP214 et AP203 ?
Bah par rapport a la vue que tu m'as montré oui j'ai bien de coché géometrie volumique/surfacique. (les meme que mon collègue).
m1216_433_ouvercle_commande.sldprt
idem pour moi sous SW 2012 le 2° OK pas de probleme
le 1° y a pas de volume donc ton export ne doit pas etre correct
je ne peux ouvrir ton fichier SW version futur pour moi
desolé
non cela ne change rien, je n'arrive pas à les ouvrir...
Je crois que je vais essayé de réinstallé slw
Fais une réparation avant !
Tu es en quelle version de Sw?
je suis en 2014, comment tu procède pour la réparation, je ne connais pas?
aie pas d'amélioration....
J'ai farfouiller un peu sur le net et il y a une réponse qui peux être la solution ici: http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/pourquoi-solidworks-choue-lors-de-l-importation-d-un-step-iges
En gros, pour résumer, ca peux venir des modèles par défaut dont le lien a pu être brisé accidentellement...
SW ne trouve donc pas le modèle pour ouvrir le STEP et se met en erreur...
Je n'ai aucune idée si ca fonctionne ou non mais c'est peut-être une piste.
EDIT: Par contre pour l'exportation en STEP qui créer un fichier non exploitable, aucune idéee, désolé
Bon courage en tout cas
