STEP-bestand openen
Oh ik begrijp de terughoudendheid, maar je kunt selecteren wat je wilt herstellen, je kunt bijvoorbeeld alleen de "systeemopties" van het .sldreg-bestand herstellen.
U kunt de oude instellingen later altijd terugzetten. ;)
Zonder volume- of oppervlaktefuncties kom je in ieder geval nergens.
Het komt dus niet van de parameters, die heb ik van mijn collega genomen, het verandert niets...
in aanvulling op wat je zegt @ Bart
Vaak komt het probleem van autocad-bestanden met dubbele regels
Welke bestanden wil je openen?
Hiermee kun je via een andere persoon een openingstest maken
en geven je + info om te zien waar het probleem zit
Stuur je bestand op;)
Bijgevoegd is het bestand dat ik vanuit mijn positie heb gemaakt.
m1216_433_ouvercle_commande. stap
Bijgevoegd is het bestand dat mijn collega heeft gemaakt, hij opent het, niet ik...
m1216_433_ouvercle_commande-1. Stap
En kun je het stuk opsturen? Thuis lukt het me om die van je collega open te maken, maar die van jou niet.
Bent u zeker van uw exportmogelijkheden?
Heb je de 2 verschillende stappen geprobeerd? AP214 en AP203?
Nou, vergeleken met de weergave die je me liet zien, ja, ik heb het volume / de oppervlaktegeometrie gecontroleerd. (dezelfde als mijn collega).
m1216_433_ouvercle_commande.sldprt
hetzelfde voor mij onder SW 2012 de 2e OK geen probleem
de 1e is geen volume, dus je export moet niet correct zijn
Ik kan het SW-bestand van de toekomstige versie niet voor mij openen
Sorry
Daar heb ik het over
Kijk hier of je ze kunt openen
desktop.rar
nee het verandert niets, ik kan ze niet openen...
Ik denk dat ik zal proberen om slw opnieuw te installeren
Voer eerst een reparatie uit!
In welke versie van Sw zit je?
Ik ben in 2014, hoe gaan jullie te werk voor de reparatie, ik weet het niet?
Om de installatie te repareren:
  1.  Klik in Windows Vista of hoger op Start >  Configuratiescherm > Programma's en onderdelen. Klik in eerdere versies van Windows op Start > Configuratiescherm > Programma's toevoegen/verwijderen .
  2. Selecteer de versie van SolidWorks die is mislukt en klik op Bewerken.
    De SolidWorks Installation Manager gaat van start.
  3. Klik op het welkomstscherm op Individuele installatie herstellen (op deze computer) en klik vervolgens op Volgende.
  4. Selecteer de producten die niet zijn geïnstalleerd of verwijderd en klik op Repareren .
Aldus! =)
Op foto's is het altijd veelzeggender
hebben geen verbetering....
Ik heb een beetje op het net gerommeld en er is een antwoord dat hier de oplossing kan zijn: http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/pourquoi-solidworks-choue-lors-de-l-importation-d-un-step-iges
Kortom, samenvattend, het kan afkomstig zijn van de standaardsjablonen waarvan de link per ongeluk kan zijn verbroken...
SW vindt dus niet het model om de RWZI te openen en maakt een foutje...
Ik heb geen idee of het werkt of niet, maar het kan een aanwijzing zijn.
EDIT: Aan de andere kant voor de export in STEP die een onbruikbaar bestand maakt, geen idee, sorry
Succes in ieder geval
