Ouverture par défaut .sldprt
Je viens de mettre à jour Solidworks de la version 2012 SP5 à 2013 SP5.
Et j'ai un souci avec les fichiers "pièces" que je n'avait pas avant.
Impossible de les ouvrir automatiquement avec Solidworks !
J'ai essayé dans "ouvrir avec" mais l'option "toujours ouvrir avec" est grisé ?!?
J'ai essayé en passant par "programme par défaut" mais c'est pareil...
En cherchant un peu sur internet je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai essayé de réinstaller le logiciel mais rien n'y fait.
Dans la base de registre, les fichiers "pièces" et "assemblage" semblent avoir les mêmes information mais pourtant Solidworks n'ouvre que les assemblages tout seul.
Quelqu'un aurais-t'il une idée ?
Merci pour votre aide.
Laurent
Qu'avez-vous comme message d'erreur ?
Il n'y a pas de message d'erreur.
Pour Windows (7 au passage), les fichiers ".sldprt" sont inconnu.
A chaque fois que je clique dessus j'ai droit à la fenetre : "Windows ne peut pas ouvrir ce fichier" et le choix ou de passer par internet ou de selectionner moi même le programme
Mais pas moyen de lui faire mémoriser mon choix !
Est-ce que tu as repris la configuration de 2012 pour l'utiliser en 2013 ?
Pourquoi ne pas avoir fait une mise à our vers une version plus récente ?
une question bête... Mais quand vous faites un clic droit sur une pièce et vous faites propriétés vous avez s'ouvre SOLIDWORKS Launcher??? Si ce n'est pas le cas il faut le mettre...
".PL" J'ai désinstaller totalement Solidworks de mon poste avant d'installer le 2013 SP5.
Et nous avons une licence pour le 2013 que nous avons acheter fin 2012 donc nous avions fait le choix de commencer par la 2012 qui etait SP5 à l'époque. Et après je n'ai jamais pensé à mettre à jour !
"ac cobra 427" Oui quand je vais sur "Ouvrir avec", j'ai bien Solidworks Launcher et si je clique dessus il s'ouvre sans problème. Mais pas moyen de le faire en automatique ?!
Je crois qu'il ne te reste plus qu'une solution... C'est un bon formatage ou une désintallation total de SW avec un bon coup de Ccleaner puis un nettoyage de disque...
salut,
Quand t udfait clic droit dessus, tu à ouvrir avec, en bas de la liste tu à programme par défaut, tu cherche solidworks et tu cohe la case toujours ouvrir avec ça devrais fonctionner je pense
pas besoin de formater
"Francis Onsenfou", le problème c'est que c'est case à cocher est grisé et donc inopérante...
Je suis en train de préparer le formatage complet de mon PC. Je vous tiens au courant.
arf pas vue que c'etait grisé j'ai lu trop vite
tu peut faire un screenshot?
sinon y'a ça que tu peu tenter j'ai pas encore regarder completement
http://www.sevenforums.com/tutorials/19449-default-file-type-associations-restore.html
"Francis Onsenfou", j'ai déjà essayé la solution du lien mais pas de changement pour moi...
reste t'elle grisé lorsque tu selection solidworks 2013?
"Francis Onsenfou" oui quoi que je choisise
et si tu passe par solidworks
menu option
explorateur de fichier
restaurer les associations de fichier
a tu tester cela?
Restore File Associations
Click this option to restore file associations, if you set your system to open all SolidWorks files from Windows ® Explorer with a specific version of the SolidWorks software.
To use this option, you must launch the SolidWorks software with Run as administrator privileges. These steps vary per operating system. For information, consult the Microsoft Knowledge Base.
"Francis Onsenfou" j'ai essayé ça et la remise à zéro des paramètres dans la base de registre mais rien n'y fait...
tu es bien en admin de la machine quand tu fait ces modifications?
si tu l'etait la j'avoue apres je ne vois plus...
"Francis Onsenfou" oui je suis bien en admin :(
Bon après un formatage de mon PC et une réinstal de Solidworks, plus de souci !
