mad
1
Existe t'il un moyen d'ouvrir une mise en plan d'un assemblage sans qu'il prenne la main en acces en ecriture sur les composant ?
et idéalement sans avoir à cocher l'option "Ouvrir les documents référencés en lecture seule" car trop contraignant le reste du temps
A_R
2
Bonjour Mad,
Pour ma part cela n'est pas possible, je suis sur versionsw2020 sp4 et vous?.
Le seul moyen est d'ouvrir suivant l'un des choix suivants, en cochant avant d'ouvrir.
ou
Voir votre choix en fonction de ce que vous voulez exactement, dans votre cas, est d'ouvrir en habillage.
AR.
Et en cliquant sur la MEP puis ouvrir en lecture seule?
Normalement pas de prise d'accès sur les composants.
6 « J'aime »
Rim-b
4
bonjour,
Il me semble que si on ouvre en "Allégé", il n'y a pas de prise d'accés en écriture sur les composants.
Ouvrir l'asm en lecture seule puis ouvrir la mep
mad
6
Merci pour vos retour
A.R malheureuseent toujours en SW 2017 pour le moment donc pas ces options là
sbadenis çà répond à la demande ;)
Rim-b pas forcement évident car il charge toujours des truc en résolu si SW juge nécessaire :/
stefbeno Fonctionne également en effet :)
La différence entre la méthode de @sbadenis et la mienne tient dans la possibilité de modifier la mep ou non.
