Verwijderbaar paneel op een balk
Hallo gemeenschap!
In deze periode van opsluiting zou ik graag een kleine houten klimpan willen maken die ik op een houten balk zou zetten.
Mijn vraag: Ik zou graag willen weten of mijn 3D-ontwerp haalbaar zou zijn en of de ondersteuning de krachten zal kunnen weerstaan die ik zou produceren?
Ik weeg 60 kg en je moet rekenen op een veiligheidsmarge voor dynamische inspanningen.
Is het als een klimmuur??
En de muur zou het deel zijn met een negatieve helling.  Zet een pijl van de richting van de zwaartekracht en waar de klimmer zal zijn (aan welke kant).
Vriendelijke groeten
Hallo Zozo
Ja, het zou een gullich pan zijn met houten latten die ik niet getekend heb.
Zou dit diagram u kunnen helpen het beter te begrijpen?
Zou uw schuine paneel vast of verstelbaar zijn?
Hallo Contact
De schuine kant zou vast worden
Je moet naar tutorials kijken. In p.j. een idee om een pan te maken!
Na lange tijd klimmen en indoortraining te hebben beoefend, is het niet nodig om structuren (gasfabriek) te maken om aan uw behoeften te voldoen. Succes!
construire-son-mur-descalade-c-136_141_145.html
Als het paneel op de vloer of aan een muur zou worden bevestigd, zou het eenvoudiger zijn, ja, maar in mijn context kan ik dat niet.
Wat is dit opengewerkte deel in het onderste deel precies?
Geef je context en we vinden een walkthrough
Mijn context: ik zou graag een verwijderbaar gedeelte willen maken, dat ik op elk moment kan verwijderen of terugplaatsen, en dat ik op een houten balk zou plaatsen zoals op het 3D-model.
Het geperforeerde deel is een klimbalk om de vingers in suspensie te werken. De drie verdiepingen zijn min of meer diep.
Aan de andere kant, om de vraag van de inspanningen te beantwoorden, omdat je zegt "" dat ik op een houten balk zou zetten . "Je hoeft alleen maar te onthouden dat je twee hervattingen van inspanning hebt. De eerste twee inspanningen worden aan de onderkant gedaan en werken zowel in compressie als in afschuiving, terwijl het aan de bovenkant alleen scheuren is.
Dus afhankelijk van het voorstel van Contact_168 ;-) En de gebruikelijke metalen onderdelen in houten kozijnen, u hoeft zich alleen maar zorgen te maken over de balk waarop u uw paneel aan de bovenkant bevestigt. Want aan het begin van de tussenstop is er weinig inspanning op de top en veel meer als de klimmer boven is.
Kijk naar de tekening en vertel me of ik het goed heb begrepen hoe je alles repareert. Als je bovenbalk solide is en je houdt van de tutorial 60 kg, het is helemaal niets, de kleinste schroef is bestand tegen 50 k bij scheuren en nog veel meer bij afschuiving. Aan de andere kant, als niemand je van onderaf zekert,  zorg dan voor een matras (zoals in Bleau voor specialisten) voor de val die inherent is aan deze sport ;-)
Er zou geen vast punt aan de bovenkant van het paneel zijn, het systeem zou als een u zijn die op de balk zou worden geplaatst
Dus je wilt je muur schrijlings op een balk zetten
En je straal houdt vast hoe zijn doorsnede is
Het is bevestigd op 2 houten palen die aan de grond zijn bevestigd.
De balk is 28,5 cm breed bij 14 cm dik
Heb je de mogelijkheid om een foto te maken van de geplande plek? Misschien "mansarde" dak?
Goedenavond
Het zou beter zijn om te zorgen voor versterkingen en behoud van krachten aan de bovenkant, in plaats van in het midden van uw schuine kant. In dit genre:
Cdt
Ik stuur je de foto morgen
Oké bedankt Sylk, denk je dat het de geplande inspanningen zou ondersteunen?
Het zal uiteraard afhangen van de gebruikte materialen en de positionering van de bevestigingspunten (voor alle duidelijkheid, hoe de verschillende elementen aan elkaar zullen worden geschroefd, dat kan worden bestudeerd), maar in termen van profiel is de juiste verdeling van de belastingen essentieel, en degene die ik voorstel (die ik ruwweg heb gemodelleerd om te illustreren) zou efficiënter zijn, Inderdaad.
Met meer details over de bruikbare ruimte rond uw balk, en de afmetingen van de verschillende vaste elementen, als u bevestigingen kunt planten of erin kunt schroeven, ... Kortom, beperkingen en toestemmingen, we kunnen het concreter opvatten. En incidenteel om simulaties te doen.
Het is ook belangrijk om te weten welke materialen voor u beschikbaar zijn en welke mogelijkheden u hebt om ze te bewerken. Laten we zeggen dat je het niet moet ontwerpen met vormen die je niet zou kunnen reproduceren en het moet maken van 5 mm multiplex.
Hallo allemaal, hier zijn de foto's!!
Ik heb verschillende driehoekige stukken zoals deze, het is 40 * 16 * 7 cm
Voor de klimbalk of het geperforeerde deel heb ik een plank van 35 mm en voor het hellende deel heb ik een plank van 22 mm.
Voor de locatie zou het op deze balk zijn die 28 cm hoog en 14 cm breed is.
Het paneel zou worden geplaatst tussen twee spanten op een afstand van 52 cm van elkaar.
