Je cherche à réuissir à paramétrer une seule et même pièce dans un assemblage solidworks.
Je m'explique, j'ai une pièce de base, avec un profil spécifique et un hauteur spéficique
Je souhaite intégrer une nouvelle pièce sur la même base que celle ci sans avoir a recréer une autre pièce.
J'ai donc chercher un peu sur le net, je suis tombé sur des sujets comme les cotes paramétrées, les variables globales...
Mais n'ayant pas une connaissance approfondie de ces méthodes, il m'est difficile de les mettre en oeuvre.
Le résultat final serait un ensemble montant / traverse (cadre de porte)
J'ai fouillé sur d'autres forum, et je suis tombé sur une réponse d'un utilisateur
Parlant d'un assemblage SW d'un portail se mettant a jour automatiquement...
Je ne sais pas vraiment si ce projet pourrait répondre à mes attentes,
Si vous avez de quoi éclairer ma lanterne, je suis preneur !
Bonne journée à vous,
Merci d'avance,
Séb.
une première méthode (sous solidworks) pourrait être de faire une famille de pièces gérée par un tableau excel.
Faire une pièce de base puis faire "insertion" "table" "famille de pièces".
Sélectionner les cotes à paramétrer puis remplir le tableau excel avec autant de possibilités que voulues.
Fred
Il faut utiliser les configurations SolidWorks (et donc les familles de pièces).
Dans l'exemple ci joint très simple, j'ai créé une pièce de section rectangulaire avec une longueur.
Je fais varier la largeur, l'épaisseur et la longueur via une famille de pièce.
test_piece_parametrable.sldprt
Merci de vos réponses très rapides !
Je fais le test dans la matinée,
J'ai oublié de préciser que je suis sous SW 2012
Je suis donc dans l'impossibilité d'ouvrir ton fichier Flegendre
Ahhhh les compatibilités de SW entre version... :D
Je viens de faire le test...
Je n'ai pas une bonne nouvelle (pour moi)
SolidWorks m'ejecte dès que je tente de créer une famille de pièce...
Problème compatibilité SW2012 et Excel 2010 ?!
Si vous n'avez que quelques cotes à modifier vous pouvez créer de simple configuration sans forcement créer une famille de pièce sous excel.
Pour cela :
- Clic droit nouvelle configuration en haut de l'arbre des configuration
- une fois crée sélectionner la cote (ou les cotes, ou les fonctions) a modifier puis clic droit configurer
- remplir dans le tableau les valeurs entre les différents config
Le problème de la configuration est que si je suis amener à devoir modifier la feuillure du profilé, je suis obligé (je crois) de devoir faire la modification dans les configurations.
Or, ce que j'aimerais, c'est avoir une pièce "mère" qui va piloter mes autres pièces...
Pour les connaisseurs, top solid peut le faire, on parametre une pièce en lui donnant des cotes (par exemple : Hauteur, Largeur, Profondeur) Et le logiciel nous demande ces dimensions AVANT de créer la pièce...
Si on est amené à devoir modifier l'esquisse de base de la pièce mère,
Les modifications se font sur les pièces liées à celle ci.
J'ai toujours le même problème lorsque je souhaite créer une famille de pièce...
Peut être le pc qui ne supporte pas... Aucune idée à ce sujet
Re,
C'est bien fait pour cela les configurations, seul seront prise en compte les variables devant être différentes de l'une à l'autre. Sinon tout ce qui est commun à chaque configuration se modifie pour tous les cas.
Je ne comprend pas votre problème.
ps : si votre question concerne les profilés il faut dans ce cas regarder le fonctionnement du mécano-soudé dans SolidWorks, voir les tuto
