Actuellement j'utilise une table de paramétrage dans CATIA afin de générer des joints toriques de différente dimensions (plusieurs centaines). Je souhaiterais maintenant pouvoir utiliser un paramètre dans mon arborescence avec des valeurs multiples (Ex : Forme originale, Monté dans une gorge, Monté en angle etc....) afin de modifier la forme du joint pour qu'il soit adapté au type de montage mécanique.
Comment est-ce que je peux procéder ?
1- Je pensais faire plusieurs esquisses pour une même révolution puis sélectionner, grâce aux valeurs multiples et à une règle KnowledgeWare, la bonne esquisse.... Cela semble impossible
2 - Faire plusieurs esquisses utilisées puis des révolutions correspondantes à chaque forme de joints, puis activer la bonne révolution et désactiver les autres
Merci beaucoup pour votre réponse ! Cette solution est très intéressante, mais malheureusement dans mon exemple, j'ai un joint avec un cercle et dans l'autre j'ai 3 segments et 3 arcs de cercle.
