Paramétrage nombre de maillon chaine porte cable
Bonjour tout le monde.
Serait -il possible de pouvoir parametrer cette chaine porte cable ?
En fait plutot que d'insérer à chaque fois un nouveau maillon et devoir le contraindre, j'aimerais pouvoir choisir le nombre de maillon à insérer et que ceux-ci soient automatiquement contraints.
j'ai malheusement pas de soluce a ton probleme
il faut au moins avoir deja fait un assemblage avec x maillons
et le cas echeant apres elever les maillons en trop
qui de + est si il faut les contraindres en + via une courbes
Merci pour ta réponse.
C'est également ce que je me suis dit.
Le problème c'est que si je les contraints par rapport à une courbe c'est que je perd la mobilité entre les maillons
Bonjour , peut être un debut de solution ici ?
http://help.solidworks.com/2015/french/SolidWorks/sldworks/c_chain_component_pattern.htm
https://www.youtube.com/watch?v=EYBR6S6xsSI
https://www.youtube.com/watch?v=KrEIHjZ3Qgs
quel a force soit avec toi.
non pour contraindres tes maillons de ton assemblage sur une courbe
il suffit de creer sur une esquisse
une droite dont les extremitées s'arrete a l'axe de ces dits maillons
et c'est les points de cette droite que tu va contraindre sur cette dite courbe
apres tu cache cette esquisse
Merci pour votre aide je vais voir ce que je peux faire.
Salut,
Je te conseille d'utiliser la fonction "copier avec les contraintes", qui permet de rajouter un maillon en quelques clics !
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/c_copying_with_mates.htm
http://help.solidworks.com/2015/french/solidworks/sldworks/t_Example_Copying_with_Mates.htm
J'allais effectuer la même réponse que PL lorsque je suis tombé dessus. Si tu veux garder de la contrainte, il faut faire le copier avec contrainte ! Ou alors créer une macro d'insertion de maillon (mais ça ne me semble pas être judicieux pour te faire gagner du temps dans l'immédiat)
