Le client met une barre d'alu de 6m d'alu à l'entrée de sa machine et il lui resort un certain nombre de pièces coupé avec des angles et avec des usinages. Tout ceci est piloté par une Commande Numérique. Pour envoyer les infos à la CN nous le client fournit un fichier lot (une série de codification) issu de sa GPAO avec toutes les informations sur les différentes longueurs de pièce et différents usinages avec l'eur position en X.
L'idée (via smartproperties et bomcreator) est de supprimer la GPAO et de donner toutes ces infos depuis l'assemblage SolidWorks d'ou le besoin d'avoir un profil.
La spécificité de ce client c'est que certaine de ces pièces après les avoir usinées dans notre machine passent dans une cintreuse. Il me faut donc 2 configurations: une en barre pour notre machine et une avec le cintre pour l'assemblage (un abri de piscine). Je ne veux donc pas faire un balayage.
La pièce en 3 coprs me gène aussi.
Dans la fonction flexion je vais vérifier le curseur pour gérer la déformation.
J'ai envoyé au support Axemble les pièces, car j'ai l'impression que vous arrivez tous à cintré cette pièce sans erreur et pas moi. En attendant merci à tous, vous m'avez tous bien éclairé sur le sujet Flexion et Déformation: des fonctionnalmité que je ne connaissais pas bien.....
Pourquoi j'avais toujours une erreur de reconstruction aussi bien avec la fonction FLEXION et la fonction DEFORMATION laors que vous n'en aviez pas?
Cela n'a rien à voir avec la version de SolidWorks mais tout simplment à cause d'une option dans les Paramètres du système sous "Performance" et il faut décocher la première case "Vérifier à la reconstruction"
