Lors de l'impression d'une mise en plan (Ctrl + P) dans les paramètres "Mise en page" la case "Haute qualité" est cochée et grisée (impossible donc de la décocher).
Auparavant, j'ai souvenir qu'il était possible d'imprimer en haute qualité ou non : impossible de résoudre ce problème.
>>> Je précise que j'ai essayé avec une mise en plan d'une pièce, d'un assemblage et même d'imprimer une feuille vierge. J'ai essayé avec 3 imprimantes, toujours la même chose.
Solidworks 2016. Le problème c'est qu'en couleur et en PDF le rendu n'est pas le même avec ou sans haute qualité. Les contrastes sont beaucoup élevés et le poids des fichiers également.
Les traits sont plus fin et le temps d'impression est triplé
Si la mise à jour de ton Solidworks ne fonctionne pas;
Essaye peut-etre de jeter un oeil du côté des options PDF lors de l'enregistrement du document, pour savoir si ça vient de l'imprimante ou de Soldidworks.
Et dans un deuxième temps, de modifier la valeur de haute qualité dans ton fond de plan, et de l'enregistrer (si possible). Et de refaire un test avec l'imprimante par défaut du document.
Je pense avoir une piste : la case redevient active lorsque le style d'affichage de la pièce en plan est en mode image ombré. En mode lignes cachées ou lignes cachées supprimées l'option Haute Qualité est automatiquement cochée et grisée.
Il y a un bug signalé à SolidWorks non résolu sous le numéro :
SPR #:950012 Status: Open (statut ouvert) Fixed in: none none (solutionné : non) Area: Graphics Sub-Area: Print, Plot Customer Impact: Medium Enhancement: No (amélioration : non) Summary: High Quality option in page setup gets grayed out for any printer
Tu peux être averti quand c'est sélectionné ici (il faut être connecté au customer portal avant) :
