Nowy, i sam w biurze projektowym w firmie, muszę skonfigurować moje solidworks.
Kiedy tworzę rysunek, udaje mi się uzyskać mapę bazową firmy, ale nie tabelkę rysunkową (innymi słowy, mam wyświetlane tylko logo firmy i format arkusza). To samo, gdy otwieram plik w drwdot.
Przeszedłem do "narzędzia", "opcji", "lokalizacji plików", "map bazowych" i skierowałem wyszukiwanie do folderu, w którym przechowywane są mapy bazowe.
Też
Przeszedłem do "narzędzia", "opcji", "lokalizacji plików", "modelu kasety 3D" i skierowałem wyszukiwanie do folderu, w którym przechowywany jest kartridż.
Czy tła są niekompletne? Czy moja konfiguracja jest niekompletna?
Nie jest to łatwe do wyjaśnienia, ale pomoc jest zwykle dobrze wykonana w tym punkcie.
http://help.solidworks.com/2016/french/solidworks/sldworks/r_customize_sheet_formats.htm
- Tworzenie własnej mapy bazowej i łączy do autouzupełniania
- Utwórz blok, zapisz go, a następnie rozbij (aby można było powielić tę samą mapę bazową na innym formacie arkusza)
- Wychodzisz z mapy bazowej, wykonujesz polecenie "Plik" "Zapisz mapę bazową", a następnie zapisujesz jako i zapisujesz w pliku .drwdot
- Umieszczasz wszystkie swoje mapy bazowe w jednym miejscu, a następnie po "Opcjach", "Lokalizacjach plików", "Szablonach dokumentów" przechodzisz do miejsca, w którym umieściłeś mapy bazowe.
Jeśli chcesz je otworzyć, robisz nowe, klikasz na zaawansowane i tam powinny pojawić się Twoje mapy bazowe.
Następnie, aby automatycznie wypełnić rysunki, znajduje się we właściwościach pokoju lub arkusza.
Jestem w takiej samej sytuacji jak Benoît, który stworzył ten temat, będąc jedynym i pierwszym rysownikiem w biurze projektowym muszę zająć się jego " realizacją".
Jestem w trakcie tworzenia szablonów rysunkowych , więc chciałbym, aby działały dobrze przez kilka najbliższych lat istnienia firmy, ale nie wiem, jak się do tego zabrać, ponieważ pierwszy raz mam do czynienia z czymś takim.
Zacznijmy od tego, że nie rozumiem różnicy między " mapą bazową " (. SLDDRT) i " model rysunkowy " (. DRWDOT). Co to jest mapa bazowa i co to jest model instalacji ?
Następnie, jeśli chodzi o kartridż, czy jest to osobny plik (. COŚ), czy jest to część planu tła ? czy model MEP ?
(Nie stworzyłem nowego posta , bo już dobrze porusza temat, ale podstawowe funkcjonowanie ustawień rysunków (a więc i tła) nie jest na początku jasne )
Mapa bazowa zawiera wszystko, co jest związane z układem planu (format strony, obrys obszaru rysunku, tabelka rysunkowa, stałe linie modyfikacji itp.).
Szablon dokumentu umożliwia skonfigurowanie wyświetlania adnotacji, strzałek wymiarów, etykiet widoków itp.
Tabelka rysunkowa jest częścią mapy bazowej i służy jedynie do wypełniania bez konieczności edytowania mapy bazowej (stara operacja oprogramowania). Nie jest on nigdzie rejestrowany, nie jest odrębnym elementem.
