Stworzyłem zoptymalizowaną kopię koła zębatego, na którą nałożona jest określona liczba parametrów (moduł, liczba zębów itp.).
Niestety, gdy robię zoptymalizowaną kopię w innej części, powiązane parametry w ogóle się nie kopiują.
Próbowałem ponownie skojarzyć te słynne parametry, ale zbyt wystawne, więc strata czasu, co nie jest celem zoptymalizowanej kopii.
Czy masz na to rozwiązanie?
Myślałem o opcjach sprawdzenia w catia, ale nic nie mogę znaleźć.
Mam nadzieję, że moja prośba jest jasna, a jeśli nie, to oczywiście mogę wyjaśnić ją bardziej szczegółowo.
Dziękuję
Szymon Mougin
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz skopiować parametry z jednej części do drugiej w Catia, musisz opublikować parametry, a następnie skopiować je z linkami. Tam zostaną zachowane powiązania między dwoma elementami.
Dimitri
1 polubienie
Witam, czy załadowałeś wszystko w zoptymalizowanej kopii?
Zazwyczaj grupuję pod jednym ciałem wszystko, co składa się na kopię (geometria, wzory, parametry).
Jakie powinno być zachowanie podczas tworzenia wystąpienia kopii?
Dziękuję za odpowiedzi.
Frank, rzeczywiście moje parametry + relacje są poza ciałem. Problem, który pojawia się teraz: przesuwając parametry w samym korpusie, tracę związane z tym ogniwa.
Zoptymalizowana kopia działa bardzo dobrze poprzez kopiowanie zestawów geometrycznych.
Zachowanie podczas tworzenia instancji działa bardzo dobrze, z tą różnicą, że parametry nie są już sterowane przez parametry znajdujące się w drzewie projektowym.
Załączam trochę bardziej wyraźny film z moją prośbą/problemem.
copie_optimisee.mp4
Jak przenosisz parametry i formuły?
Aby go przenieść, należy najpierw umieścić kontener "parametry" i "formuły".
Aby to zrobić, potrzebujesz modułu KWA lub jeśli go nie masz, omiń go przez skopiowanie/wklejenie.
Tworzymy część, w której dodajemy parametr i formułę, którą następnie usuwamy, gdy mamy już puste kontenery, które kopiujemy/wklejamy w treści części, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy parametry, aby zmienić kolejność, to samo dotyczy formuł.
W Twoim filmie nie widzimy, co wybrałeś do skopiowania? z wyjątkiem korpusu utworu i punktów.
EDIT: Mogę czytać do CATIA V5-6R2017, więc jeśli umieścisz swój plik, mogę zreorganizować historię, aby ci pokazać.
Ok, zrozumiałem manipulację.
Od teraz muszę "tylko" ponownie skojarzyć moje parametry znajdujące się w moim ciele części.
Nie jest to łatwe zadanie :(.
Wypróbowałem twoją metodę i rzeczywiście działa. Znajduję parametry i relacje po utworzeniu zoptymalizowanej kopii.
Dziękuję
Zwykle, jeśli wszystko znajduje się pod ciałem części (geometria objętościowa, geometryczne zbiory "konstrukcji", wzory, parametry, nie ma nic do ponownego skojarzenia wszystkiego, co następuje.
Dobrze zrozumiałem manipulację, ale mogę tylko kopiować i wklejać relacje i parametry.
Potem traci wszystko.
film jako załącznik, aby zrozumieć problem.
copier_coller_4.mp4
To nie jest właściwy sposób na zrobienie Kopiowanie/wklejanie niepustych kontenerów nieuchronnie tworzy zduplikowane "parametry i formuły"
Musisz skopiować i wkleić w treści puste pojemniki . Dlatego otwieramy nowy CATPart , w którym dodajemy parametr i formułę, którą następnie usuwamy, gdy mamy już puste kontenery, kopiujemy / wklejamy na Korpus części części koła łańcuchowego, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na parametry / "zmień kolejność" lub "zmień zestaw geometryczny", To samo dotyczy formuł.
Dziękuję bardzo!!!
Rzeczywiście, działa doskonale!!
Nawiasem mówiąc, istnieją dwie zakładki, które są bardzo wygodne w użyciu w zoptymalizowanej kopii.
Wejście: umożliwia zmianę nazw wejść na bardziej jednoznaczną nazwę , np. "XY/plan" na "Wybierz obsługę planu"
Parametry: pozwala "dać możliwość zmiany niektórych parametrów w momencie tworzenia instancji , np.: liczby zębów, modułu itp.
O tak, rzeczywiście bardzo interesujące jest danie możliwości zrobienia tego w momencie tworzenia instancji :)!
Jest też bardziej wyraźny, tak.
W każdym razie bardzo dziękuję. Brakowało mi głębi szczegółów.
